Aller au contenu principal
Remplacement du dissipateur thermique d'un MacBook Air modèle A1237 et A1304
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du dissipateur thermique d'un MacBook Air modèle A1237 et A1304, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez les 10 vis suivantes, fixant le boîtier inférieur à l'Air :
    • Six vis cruciformes Phillips de 2,8 mm.
    • Deux vis cruciformes Phillips de 3,8 mm.
    • Deux vis cruciformes Phillips de 5,4 mm.
  2. Remplacement du dissipateur thermique d'un MacBook Air modèle A1237 et A1304: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique d'un MacBook Air modèle A1237 et A1304: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez légèrement le boîtier inférieur du côté de l'aération et poussez-le vers l'arrière de l'ordinateur pour décrocher les attaches.
  3. Remplacement du dissipateur thermique d'un MacBook Air modèle A1237 et A1304, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Déconnectez le connecteur de la batterie en le tirant tout droit hors de sa prise.
  4. Remplacement du dissipateur thermique d'un MacBook Air modèle A1237 et A1304: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les neuf vis suivantes, fixant la batterie à l'Air :
    • Quatre vis cruciformes Phillips de 2,9 mm.
    • Quatre vis cruciformes Phillips de 3,8 mm.
    • Une vis cruciforme Phillips de 7,2 mm.
  5. Remplacement du dissipateur thermique d'un MacBook Air modèle A1237 et A1304: étape 5, image 1 de 1
    • Ôtez la batterie de l'Air.
    • Si vous installez une nouvelle batterie, vous devriez la calibrer après la réparation :
    • Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laisser votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteint à cause d'une batterie vide. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
    • Si vous remarquez quelques chose d'inhabituel ou si vous avez des problèmes après l'installation de la nouvelle batterie, il se peut que vous deviez peut-être réinitialiser le SMC de votre MacBook.
  6. Remplacement du dissipateur thermique d'un MacBook Air modèle A1237 et A1304, Disque dur: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur thermique d'un MacBook Air modèle A1237 et A1304, Disque dur: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur thermique d'un MacBook Air modèle A1237 et A1304, Disque dur: étape 6, image 3 de 3
    • Débranchez de la carte mère le connecteur de la nappe des ports en tirant tout droit sur la languette de traction noire.
    • Décollez la nappe de sortir audio de l'adhésif la fixant au boîtier.
    • Utilisez un spudger pour débrancher du support du disque dur le connecteur de la nappe de sortie audio.
  7. Remplacement du dissipateur thermique d'un MacBook Air modèle A1237 et A1304: étape 7, image 1 de 1
    • Débranchez la nappe de sortie audio de sa prise sur la nappe des ports.
  8. Remplacement du dissipateur thermique d'un MacBook Air modèle A1237 et A1304: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger pour débrancher le connecteur de la nappe du disque dur de la carte mère.
  9. Remplacement du dissipateur thermique d'un MacBook Air modèle A1237 et A1304: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique d'un MacBook Air modèle A1237 et A1304: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour dégager le câble du microphone du support du disque dur.
    • Retirez le cache cosmétique de la vis de l'adhésif le fixant sur le support du disque dur.
  10. Remplacement du dissipateur thermique d'un MacBook Air modèle A1237 et A1304: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes fixant l'ensemble disque dur au boîtier supérieur :
    • Deux vis de 4,7 mm
    • Deux vis de 3,9 mm
  11. Remplacement du dissipateur thermique d'un MacBook Air modèle A1237 et A1304: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez l'ensemble disque dur hors du boîtier supérieur.
  12. Remplacement du dissipateur thermique d'un MacBook Air modèle A1237 et A1304, Dissipateur thermique: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour tirer le connecteur du câble du ventilateur tout droit hors de son connecteur sur la carte mère.
  13. Remplacement du dissipateur thermique d'un MacBook Air modèle A1237 et A1304: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique d'un MacBook Air modèle A1237 et A1304: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour déplacer le cache du ventilateur.
  14. Remplacement du dissipateur thermique d'un MacBook Air modèle A1237 et A1304: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique d'un MacBook Air modèle A1237 et A1304: étape 14, image 2 de 2
    • Si vous avez la version originale du MacBook Air (A1237), reportez-vous à la photo 1. Retirez les vis suivantes fixant le dissipateur thermique à la carte mère :
    • Une vis cruciforme de 5,9 mm
    • Deux vis cruciformes de 1,9 mm
    • Une vis cruciforme de 1,9 mm
    • Si vous avez la version A1304 de MacBook Air, reportez-vous à la photo 2. Retirez les vis suivantes fixant le dissipateur thermique à la carte mère :
    • Une vis cruciforme de 5,0 mm
    • Cinq vis cruciformes de 1,9 mm
    • Une vis cruciforme de 2,5 mm
  15. Remplacement du dissipateur thermique d'un MacBook Air modèle A1237 et A1304: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez le dispositif de serrage du processeur du dissipateur thermique.
  16. Remplacement du dissipateur thermique d'un MacBook Air modèle A1237 et A1304: étape 16, image 1 de 1
    • Dégagez le câble du microphone de la rainure dans le ventilateur.
  17. Remplacement du dissipateur thermique d'un MacBook Air modèle A1237 et A1304: étape 17, image 1 de 1
    • Soulevez le dissipateur thermique de la carte mère.
    • Faites attention au câble du microphone lorsque vous enlevez le dissipateur thermique, car il peut rester accrocher au bord supérieur du ventilateur.
    • Lorsque vous remontez le dissipateur thermique sur la carte mère, n'oubliez pas d'appliquer une nouvelle couche de pâte thermique. Nous avons un tutoriel qui permet de remplacer facilement la pâte thermique.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 12
Total : 3,678
