Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Retina fin 2013
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Retina fin 2013, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Ôtez les dix vis suivantes, qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Deux vis Pentalobe P5 de 2,3 mm
    • Huit vis Pentalobe P5 de 3,0 mm
    • Tout au long de cette réparation, prenez note de l'emplacement de chaque vis, et assurez-vous qu'elle retrouvera sa place initiale pour éviter d'endommager votre appareil.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 2, image 1 de 1
    • Glissez vos doigts entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur.
    • Séparez avec précaution les deux boîtiers, soulevez et retirez le boîtier inférieur.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 3, image 2 de 2
    • Le boîtier inférieur est attaché au boîtier supérieur par deux attaches en plastique au milieu.
    • Lors du remontage, appuyez doucement sur le milieu du boîtier inférieur pour que les deux attaches s'enclenchent à nouveau.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Retina fin 2013, Connecteur de batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Si nécessaire, retirez le cache en plastique couvrant la carte de contact de la batterie.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 5, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), tirez le connecteur de la batterie tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de faire levier uniquement sur le connecteur et non pas sur sa prise, sinon vous risquez d'endommager irréversiblement la carte mère.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 6, image 1 de 1
    • Pliez le connecteur de la batterie vers le haut afin d'éviter tout contact accidentel avec la prise pendant la réparation.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Retina fin 2013, Dissipateur thermique: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Retina fin 2013, Dissipateur thermique: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Retina fin 2013, Dissipateur thermique: étape 7, image 3 de 3
    • Enlevez doucement la protection en caoutchouc du ventilateur qui se trouve au bord du dissipateur thermique.
    • La protection du dissipateur thermique est enroulée autour du dissipateur et s'ajuste dans des fentes dans le conduit de ventilation. Durant le ré-assemblage, assurez vous de bien ajuster les encoches dans les encoches du conduit de ventilation.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez la spatule (spudger) pour enlever les patins en mousse des vis fixant le dissipateur thermique.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 9, image 1 de 1
    • Ôtez ces différentes vis fixant le dissipateur thermique à la carte mère :
    • 4 vis T5 de 2,6 mm
    • 1 vis cruciforme #000 de 2,4 mm
    Demander à FixBot
  10. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 10, image 2 de 2
    Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
477 675 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
28 226 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
If you are following this guide to replace the thermal paste on the CPU i think you should know that - if you, like i, have decided to remove the black electrical tape that is on the CPU, make sure you are super careful when using Thermal Paste Remover Liquid. Any liquid can easily get under the CPU because there is enough gap from every side.
My Mac lives but now i live with the memory of worryingly wondering whether i killed it while cleaning out the liquid from underneath the CPU without lifting it.
Alexander - Réponse Partager
Thanks a lot, used this guide to change thermal paste on my oldie 🙏
in_sympathy - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 151
Total : 28,276
