Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" Retina mi-2012
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" Retina mi-2012, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Dévissez les vis Pentalobe P5 suivantes fixant le boîtier inférieur au MacBook Pro :
      • Huit vis de 3,0 mm
      • Deux vis de 2,3 mm
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" Retina mi-2012: étape 2, image 1 de 1
      • En commençant par le bord le plus proche de la charnière, ôtez le boîtier inférieur du MacBook Pro.
      • Mettez le boitier inférieur de côté.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" Retina mi-2012, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 1
      • Tirez vers l'arrière l'autocollant d'avertissement qui recouvre le connecteur de batterie.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" Retina mi-2012: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" Retina mi-2012: étape 4, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez délicatement le connecteur de batterie vers le haut hors de sa prise sur la carte mère.
      • Repliez les câbles de la batterie vers l'arrière et de côté afin que le connecteur de batterie ne touche pas accidentellement la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" Retina mi-2012, Dissipateur thermique: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" Retina mi-2012, Dissipateur thermique: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" Retina mi-2012, Dissipateur thermique: étape 5, image 3 de 3
      • Insérez l'extrémité plate d'un tournevis ou d'une spatule sous le cache en caoutchouc du dissipateur thermique qui se trouve sur le ventilateur droit.
      • Faites glisser la spatule sous la longueur du cache pour détacher l'adhésif.
      • Soulevez le cache et faites-le pivoter pour le retirer du dissipateur thermique.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" Retina mi-2012: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" Retina mi-2012: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" Retina mi-2012: étape 6, image 3 de 3
      • De la même manière que décrit ci-dessus, décollez l'adhésif et retournez le cache du dissipateur thermique sur le ventilateur gauche.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" Retina mi-2012: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez les dix vis suivantes qui fixent le dissipateur thermique à la carte mère :
      • Deux vis Torx T5 de 2,4 mm
      • Six vis Torx T5 de 3,4 mm
      • Une vis Torx T5 à tête surélevée de 5,2 mm
      • Une vis Torx T5 de 3,5 mm
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" Retina mi-2012: étape 8, image 1 de 1
      • En saisissant le dissipateur thermique d'un côté, soulevez-le et détachez-le du MacBook Pro.
      • La pâte thermique peut rendre difficile le retrait du dissipateur thermique. Retirez le dissipateur thermique doucement mais avec force pour éviter d'endommager les composants de la carte mère.
      • Lors de l'installation du nouveau dissipateur thermique, n'oubliez pas de remplacer la pâte thermique sous le dissipateur thermique. Consultez notre tutoriel d'application de pâte thermique pour plus d'instructions.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
41 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brett Hartt
Membre depuis le 04/12/10
132 308 Réputation
144 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
66 729 tutoriels rédigés
8 commentaires de tutoriel
would doing this void the warranty?
sakada - Réponse Partager
Hello everybody!!! I tried to follow this guide... I removed the bottom case, no problem... but when it was the time to remove the upper 2.4mm T5 torn screw... it stripped and now i cannot remove it! How can i remove that screw?
And if this is not enough one of the 3mm pentalobe screw of the bottom stripped too! so what can i do?!? please help me!
Sorry for my bad english
Shaggot96 - Réponse Partager
I'm sorry to hear that! Try checking out this stripped screw guide and reading through this Answers post. Hope this helps with your repair!
Sam Goldheart - Réponse Partager
I won't call this moderate but rather easy instead, seems like ifixit expect that easy is something you just unplug without even open the computer
Benjamin H - Réponse Partager
Where can I get new screws if I want to replace them?
Boro J. - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 115
Total : 46,053
