Aller au contenu principal
Remplacement du flash du Olympus FE-210
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du flash du Olympus FE-210, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du flash du Olympus FE-210, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Le compartiment de la batterie est situé sur la face inférieure de l'appareil photo. Appuyez sur le bouton et faites glisser le couvercle pour accéder aux piles.
  2. Remplacement du flash du Olympus FE-210: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du flash du Olympus FE-210: étape 2, image 2 de 2
    • Les piles glisseront vers l'extérieur.
    • Lorsque vous insérez de nouvelles piles, assurez-vous qu'elles sont orientées dans la bonne direction.
  3. Remplacement du flash du Olympus FE-210, Boitier avant: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du flash du Olympus FE-210, Boitier avant: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du flash du Olympus FE-210, Boitier avant: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les 7 vis qui maintiennent le boîtier avant en place, avec un tournevis n ° 00.
    • Six vis mesurent 3,6 mm.
    • La septième vis mesure 3,2 mm.
  4. Remplacement du flash du Olympus FE-210: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du flash du Olympus FE-210: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du flash du Olympus FE-210: étape 4, image 3 de 3
    • Pour retirer le boîtier avant, il faut appliquer suffisamment de force dans les bonnes zones.
    • Le boîtier avant s'enclenche à trois endroits:
    • En haut et en bas du côté batterie (à l'opposé des photos latérales) du boîtier.
    • Juste au milieu du côté DC-in (photos latérales) du boîtier.
    • Haut de la caméra, à gauche du bouton d'alimentation.
    • Une fois que ces endroits sont déconnectés, le boîtier avant apparaîtra tout de suite.
    • L'appareil photo des deux premières images est à l'envers. C'est la meilleure position pour placer vos pouces pour retirer l'étui.
  5. Remplacement du flash du Olympus FE-210, Boitier arrière: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 3,2 mm du compartiment à piles à l'aide d'un tournevis n ° 00.
    • Une fois la vis retirée, le boîtier sera desserré, mais ne le tirez pas. Il y a un cordon reliant les commandes arrière à la carte mère.
  6. Remplacement du flash du Olympus FE-210: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du flash du Olympus FE-210: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du flash du Olympus FE-210: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le boîtier arrière de la caméra jusqu'à ce que vous ayez accès au cordon connecté à la carte mère.
    • Soulevez le loquet blanc à l'aide d'un ongle ou d'un spudger.
    • Retirez le cordon de son connecteur.
  7. Remplacement du flash du Olympus FE-210, Flash: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du flash du Olympus FE-210, Flash: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 2,7 mm à l'aide d'un tournevis n ° 00.
  8. Remplacement du flash du Olympus FE-210: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du flash du Olympus FE-210: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier métallique du flash, en le saisissant avec deux doigts et en le soulevant par les boutons-pression le reliant au flash.
    • Retirez le couvercle en plastique du flash, en saisissant simplement le plastique avec deux doigts et en tirant.
  9. Remplacement du flash du Olympus FE-210: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du flash du Olympus FE-210: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 2,7 mm maintenant la carte de circuit imprimé avant en place.
  10. Remplacement du flash du Olympus FE-210: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du flash du Olympus FE-210: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du flash du Olympus FE-210: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez le circuit imprimé en le soulevant avec un spudger.
    • Retirez l'ampoule de son emplacement.
    • Lorsque vous retirez l'ampoule du flash, assurez-vous de retirer soigneusement le fil collé à l'arrière de l'ampoule (comme indiqué sur la deuxième image). Séparez doucement la bande et le fil.
  11. Remplacement du flash du Olympus FE-210: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du flash du Olympus FE-210: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du flash du Olympus FE-210: étape 11, image 3 de 3
    • Pour retirer le condensateur, vous devez le faire glisser hors du ruban adhésif qui le maintient en place.
    • Insérez d'abord un spudger entre le condensateur et le plastique.
    • Faites levier avec le spudger ou tirez avec vos mains pour desserrer le condensateur.
    • Les condensateurs peuvent contenir beaucoup d'énergie. Si vous touchez les bornes, vous pourriez recevoir un choc violent. Veillez donc à éviter les bornes avec vos doigts et n'utilisez aucun outil métallique pour interagir avec le condensateur.
    • Le condensateur peut être difficile à desserrer au début, donnez-lui de fortes poussées et poussées et il devrait sortir.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matt
Membre depuis le 01/25/11
811 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-36, Regan Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-36, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G36
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 16
Total : 2,594
