Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement du haut-parleur arrière du Panasonic KX-TGE233
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du haut-parleur arrière du Panasonic KX-TGE233, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur arrière du Panasonic KX-TGE233, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Retournez le combiné pour exposer le panneau arrière et faites glisser le panneau pour le retirer.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du haut-parleur arrière du Panasonic KX-TGE233: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez délicatement les deux batteries en les soulevant par une extrémité.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du haut-parleur arrière du Panasonic KX-TGE233, Assemblage du panneau avant du combiné: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis derrière le panneau de la batterie à l'aide d'un tournevis Philips taille #00.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du haut-parleur arrière du Panasonic KX-TGE233: étape 4, image 1 de 1
      • À l'aide d'un spudger, ouvrez l'appareil en commençant par le bas et en progressant vers le haut.
      • Cela nécessitera une certaine force, alors faites attention à ne pas casser les fils à l'intérieur de l'appareil.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du haut-parleur arrière du Panasonic KX-TGE233: étape 5, image 1 de 1
      • Une fois le dos séparé du reste de l'appareil, placez-le délicatement sur le côté. Attention cependant à ne pas l'enlever complètement, car il y a des fils qui relient l'arrière au combiné.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du haut-parleur arrière du Panasonic KX-TGE233: étape 6, image 1 de 1
      • À l'aide du même tournevis qu'auparavant, retirez la vis Philips taille #00 qui maintient la carte mère en place.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du haut-parleur arrière du Panasonic KX-TGE233: étape 7, image 1 de 1
      • Une fois la vis retirée, l'ensemble du panneau avant peut être séparé du reste de l'appareil.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du haut-parleur arrière du Panasonic KX-TGE233, Haut-parleur arrière: étape 8, image 1 de 1
      • Détachez la pièce du panneau arrière. Il devrait déjà être séparé à ce stade, mais il est important de s'assurer qu'il l'est puisque nous travaillerons exclusivement avec le dos dans ce guide.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du haut-parleur arrière du Panasonic KX-TGE233: étape 9, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Le haut-parleur arrière est maintenu par un châssis métallique. Pour le retirer, poussez les poignées du châssis ensemble avec des pincettes et soulevez. Le haut-parleur peut maintenant être facilement retiré.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du haut-parleur arrière du Panasonic KX-TGE233: étape 10, image 1 de 1
      • Utilisez un fer à souder pour desserrer la soudure sur les points de contact afin de pouvoir retirer facilement le mauvais haut-parleur.
      • Pour obtenir des conseils sur la façon de souder, utilisez le guide suivant : Technique : Comment souder et dessouder les connexions
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du haut-parleur arrière du Panasonic KX-TGE233: étape 11, image 1 de 1
      • Vous pouvez maintenant retirer l'enceinte de ses points de contact. Cela devrait nécessiter un minimum d'effort si vous avez terminé l'étape de soudure correctement.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jesse Satterwhite
Membre depuis le 02/11/16
688 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-2, Baechle Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-2, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S2G2
5 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 53
Total : 1,113
