Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer le haut-parleur de l'oreillette sans perdre Face ID.
Le haut-parleur d'oreille n'est connecté au réseau de capteurs avant que par deux points de soudure, donc bien que cette procédure nécessite une quantité minimale de soudure, elle est relativement facile à faire et vous permettra de conserver le réseau de capteurs avant existant et de ne pas affecter la capacité du téléphone à utiliser Face ID.
En fait, vous n'avez même pas besoin de retirer le réseau de capteurs avant pour effectuer cette réparation, ce qui le rend en fait plus facile que le guide complet Remplacement du haut-parleur et du capteur avant de l'iPhone X.
Ce guide a été inspiré par une vidéo YouTube de Tech MD qui a compris comment procéder.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,9 mm en bas de l'iPhone.
Si les vis sont dénudées ou endommagées, remplacez-les.
Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
Outil utilisé dans cette étape :Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone, une sur le dessus, l'autre en dessous.
Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien.
Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
Insérez un médiator sous l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
Passez les trois étapes suivantes.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud ou préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'iPhone pendant environ une minute afin de ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Dévissez cinq vis Y000 fixant le cache du connecteur de la carte mère, des dimensions suivantes :
Trois vis de 1,1 mm
Une vis de 3,1 mm
Une vis de 3,7 mm
Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle propre pour débrancher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Repliez et écartez légèrement le connecteur de la carte mère pour éviter qu'il ne rentre accidentellement en contact avec la prise et alimente le téléphone pendant que vous effectuez la réparation.
Retirerp la vis Y000 1.2mm à l'arrière de l'ensemble de l'écran, près du port de la caméra infrarouge.
Tout en tenant le câble flexible à l'aide d'une paire de tweezers, appliquez de la chaleur sur le premier tampon de soudure. Dès que la soudure fond, retirez le fer et soulevez le câble flexible pour l'empêcher de se réadhérer au haut-parleur de l'oreillette lorsque la soudure refroidit.
Répétez l'opération pour l'autre tampon de soudure.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Awesome!
THis will work for iphone XS? I've had two aftermarket screens put in my XS and los teh face Id after the first new screen. I STILL have my ORIGINAL screen so that means I can fix the face id buy swapping this over??
@jason_b I responded to your comment on the question where you posted.
Earpiece Replacement and Face ID Functionality - iPhone 11 Pro Max - iFixit
Can Face ID be repaired again after damaged when repairing speaker
I can't give you a definitive answer because it depends on the kind of damage, but there is a chance it could be repaired. However, those kind of repairs require quite specialized microsoldering expertise that not all repair shops are capable of. Some repairs can be done by moving components from one flex cable to a new one, or in some cases the flex can be repaired if that's what's wrong.
If you're unable to locate a shop that has the expertise to do that kind of repair, then the only other choice you have would be to pay Apple to replace the screen. Their replacements come with the earpiece speaker assembly, and when they do the work they'll pair it to your phone so Face ID will work again. Some people can use the Apple self repair program, but unfortunately the iPhone 12 is the oldest phone they support with the program so that won't work for you.
