Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Le haut parleur se trouve au centre de la coque avec les boutons de la Game Boy Advance SP. Elle n'est pas soudée à la carte mère, ce qui rend sa réparation plus simple (et sans soudure).
Ce dont vous avez besoin
Faite glisser le bouton de marche dans la position OFF et débranchez tous câbles.
Si vous avec une cassette de jeu à l'intérieur, retirez-la.
Utilisez un tournevis JIS 00 pour desserrer les vis captives qui fixent le cache de la batterie.
Utilisez vos doigts pour lever la batterie par la languette du bord gauche et retirez-la.
Insérez le bord de la batterie avec les points de contact en l'inclinant légèrement (alignez les points de contact avec leurs encoches dans le compartiment) et appuyez pour mettre la batterie en place.
À l'aide d'un tournevis Y0 tri-point, retirez les six vis qui fixent le boîtier inférieur :
Quatre vis encastrées de 6,3 mm de long
Deux vis de 4,6 mm de long
En vous servant d'un tournevis cruciforme #00, dévissez les trois vis cruciformes #00 de 4 mm qui maintiennent la carte mère à la coque.
Soulevez le haut-parleur hors de son compartiment en utilisant un outil en plastique ou une pincette.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
