Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer le haut-parleur droit d'un MacBook Air 2019. Il s'agit du haut-parleur qui se trouve du côté de la prise jack.
Ce dont vous avez besoin
Si votre MacBook est sous Big Sur v11.1 ou une version ultérieure, la désactivation du démarrage automatique peut ne pas fonctionner. Vous pouvez procéder normalement, mais assurez-vous de débrancher la batterie dès que vous êtes à l'intérieur.
Avec un tournevis P5, dévissez les vis suivantes :
Deux vis de 7,9 mm
Deux vis de 7,1 mm
Six vis de 2,6 mm
Insérez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur, puis soulevez ce dernier pour le désencastrer de l'Air.
Enlevez le boîtier inférieur.
Décollez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur de batterie de juste ce qu'il faut pour apercevoir le connecteur.
Avec une pincette, décollez la languette noire d'extraction en bas du haut-parleur droit, de façon à pouvoir la prendre en main.
Saisissez la languette, puis tirez lentement et soigneusement sur la bande adhésive qui se trouve sous le haut-parleur.
Si la bande adhésive se déchire, laissez-la et passez à l'étape suivante.
Reprenez votre pincette et soulevez la languette d'extraction noire en haut du haut-parleur droit, de façon à pouvoir la prendre en main.
Saisissez la languette de la bande adhésive, puis tirez dessus lentement et soigneusement pour la sortir de sous le haut-parleur.
Faites chauffer le haut-parleur pour ramollir l'adhésif en dessous.
Faites soigneusement glisser une spatule ou un médiator sous le haut-parleur pour trancher l'adhésif.
Soulevez le haut-parleur droit par le côté inférieur et retirez-le.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
