Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Placez votre tablette sur une surface plane avec l’écran orienté vers le bas.
  2. Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, extrayez la bordure en plastique en l'insérant dans l'espace situé entre le pare-chocs vert et le plastique blanc situé sur le bord de la tablette.
    • La bordure se met en place, alors ne vous inquiétez pas trop si vous entendez un craquement pendant que vous l'enlevez.
  3. Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les 11 vis cruciformes (8,0 mm) situées autour du bord du capot arrière avec un tournevis cruciforme.
  4. Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la façade arrière de votre appareil.
  5. Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad: étape 5, image 3 de 3
    • Calez un outil d’ouverture en plastique sous la batterie et soulevez-la.
    • La batterie est maintenue en place par une bande adhésive, il est donc difficile de la retirer.
  6. Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad: étape 6, image 1 de 1
    • La batterie comporte des fils rouge, noir et blanc qui sont tous connectés à la carte mère via un clip en plastique. Débranchez ce clip en plastique pour retirer complètement la batterie de votre appareil.
  7. Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad, Haut-parleur: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad, Haut-parleur: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la carte de haut-parleur marron située sur le côté gauche du LeapPad en retirant les vis suivantes le maintenant en place:
    • Quatre vis cruciformes de 3,0 mm
    • Une vis cruciforme de 7,0 mm
  8. Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad: étape 8, image 2 de 2
    • Repérez le couvercle circulaire en plastique du haut-parleur, retirez les deux vis cruciformes de 5,0 mm le tenant en place et soulevez doucement le couvercle pour l’éloigner de l’appareil.
  9. Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez la carte du haut-parleur et localisez le ruban blanc attaché à sa face inférieure.
    • Retirez complètement la carte de haut-parleur de l'appareil en tirant doucement sur le ruban pour le sortir de son emplacement.
    • Soyez doux lorsque vous travaillez avec le ruban car il peut être facilement endommagé.
    • Une pince à épiler ou un spudger en plastique pointu guidera le ruban dans les onglets noirs lors du remontage de votre appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Leann Nguyen
Membre depuis le 02/02/16
171 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2016 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G5
4 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
Thanks for the tutorial: Where can we find the replacement speaker?
Gigi - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 5
Total : 1,339
