Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Placez votre tablette sur une surface plane avec l’écran orienté vers le bas.
    many thanks for this, but can you tell me where to buy a replacement screen please?
    Helen - Réponse
  2. Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, extrayez la bordure en plastique en l'insérant dans l'espace situé entre le pare-chocs vert et le plastique blanc situé sur le bord de la tablette.
    • La bordure se met en place, alors ne vous inquiétez pas trop si vous entendez un craquement pendant que vous l'enlevez.
  3. Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les 11 vis cruciformes (8,0 mm) situées autour du bord du capot arrière avec un tournevis cruciforme.
  4. Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la façade arrière de votre appareil.
  5. Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad: étape 5, image 3 de 3
    • Calez un outil d’ouverture en plastique sous la batterie et soulevez-la.
    • La batterie est maintenue en place par une bande adhésive, il est donc difficile de la retirer.
    How do you get that little black loop that the battery wires are wrapped in, out? Does it just pop out? I’m afraid to pull to hard
    Casey Payton - Réponse
  6. Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad: étape 6, image 1 de 1
    • La batterie comporte des fils rouge, noir et blanc qui sont tous connectés à la carte mère via un clip en plastique. Débranchez ce clip en plastique pour retirer complètement la batterie de votre appareil.
  7. Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad, Haut-parleur: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad, Haut-parleur: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la carte de haut-parleur marron située sur le côté gauche du LeapPad en retirant les vis suivantes le maintenant en place:
    • Quatre vis cruciformes de 3,0 mm
    • Une vis cruciforme de 7,0 mm
  8. Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad: étape 8, image 2 de 2
    • Repérez le couvercle circulaire en plastique du haut-parleur, retirez les deux vis cruciformes de 5,0 mm le tenant en place et soulevez doucement le couvercle pour l’éloigner de l’appareil.
  9. Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez la carte du haut-parleur et localisez le ruban blanc attaché à sa face inférieure.
    • Retirez complètement la carte de haut-parleur de l'appareil en tirant doucement sur le ruban pour le sortir de son emplacement.
    • Soyez doux lorsque vous travaillez avec le ruban car il peut être facilement endommagé.
    • Une pince à épiler ou un spudger en plastique pointu guidera le ruban dans les onglets noirs lors du remontage de votre appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Leann Nguyen
Membre depuis le 02/02/16
171 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2016 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G5
4 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
Thanks for the tutorial: Where can we find the replacement speaker?
Gigi - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 11
Total : 1,421
