Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer le haut-parleur gauche cassé de votre iPad Mini 3 LTE.
Outils
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
Si la vitre de votre appareil est fêlée, pour éviter toute autre casse et de vous blesser, il est préférable de recouvrir la vitre de bandes adhésives.
Placez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur l'écran de l'iPad jusqu'à ce que tout la face soit couverte.
Faites de votre mieux pour suivre le reste du tutoriel tel que décrit. Cependant, une fois que le verre est cassé, il continuera sûrement à craqueler et vous devrez peut-être utiliser un outil en métal pour dégager les éclats de verre.
Posez soigneusment une ventouse au milieu de la partie chauffée.
Assurez-vous que la ventouse adhère à l'écran sur toute sa surface pour obtenir un joint étanche.
Tout en maintenant l'iPad enfoncé d'une main, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement la vitre du panneau frontal de la coque arrière.
Prenez le premier médiator que vous avez inséré et glissez-le vers le coin supérieur de l'iPad.
Si vous pouvez voir la pointe du médiator à travers la vitre, ne paniquez pas, tirez-le juste un peu. Tout se passera certainement bien, mais évitez, car vous pouvez mettre ainsi de l'adhésif sur l'avant de l'écran LCD et c'est difficile à nettoyer.
Laissez le médiator dans l'iPad un peu plus loin que la caméra frontale.
Prenez un deuxième médiator et insérez-le à gauche de la caméra, là où le premier médiator était. Faites-le glisser vers le haut pour décoller complètement tout adhésif restant.
Laissez le deuxième médiator en place pour éviter que l'adhésif dans l'angle recolle lorsqu'il refroidit.
Faites glisser le médiator inférieur gauche vers le coin inférieur gauche pour décoller l'adhésif dans ce coin.
Laissez le médiator dans le coin. Ne le poussez pas plus loin et ne le retirez pas de l'iPad.
Antennes
Emplacement du bouton home
Nappe de la vitre tactile
Les étapes suivantes vous diront où faire levier pour éviter d'endommager ces composants. Chauffez et faites levier seulement là où c'est indiqué.
Retirez les vis cruciformes #00 suivantes du cache de la nappe de l'écran :
Une vis de 2,8 mm
Trois vis de 1,4 mm
Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever le connecteur de la nappe de la vitre tactile tout droit hors de sa prise.
Retirez les vis cruciformes #00 suivantes de l'antenne gauche :
Une vis de 2,6 mm
Deux vis de 1,5 mm
Retirez les vis cruciformes #00 suivantes fixant le haut-parleur gauche à la coque arrière :
Une vis de 1,9 mm
Une vis de 1,7 mm
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
80%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
