Introduction
Remplacez le haut-parleur gauche à l'aide de ce tutoriel.
Dévissez les dix vis suivantes fixant le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
Deux vis Pentalobe P5 de 2,3 mm
Huit vis Pentalobe P5 de 3,0 mm
Retirez le cache en plastique couvrant la carte de contact de la batterie.
Saisissez l'interposeur avec une pincette.
Soulevez l'interposeur et mettez-le de côté.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la nappe de la prise casque hors de sa prise sur la carte mère.
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse.
18 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
88%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Rats:
"Wedge the tip of a spudger beneath the left speaker cable connector.
Gently pry the left speaker cable connector up off from its socket on the logic board.
Be sure you are prying up on the connector, not the socket itself."
I accidentally pried up on the socket, which looks like it was soldered to the board. Left speaker doesn't work, of course. I assume there is no fix for this, other than replacing the board??
Thank you very much for the walkthrough. No problems to follow at all. Everything worked as a charm. Changed both speakers as per your other guide.
This was great! I fixed the computer easily.
