Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer le haut-parleur interne du Motorola Moto E4 Plus (XT1771).
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie en dessous de 25 %. Si votre batterie est gonflée, ne chauffez pas votre téléphone. Une batterie enflée peut être très dangereuse, portez donc des lunettes de sécurité et faites extrêmement attention. Ou bien adressez-vous à un professionnel si vous avez des doutes sur la procédure à suivre.
Lors du remontage, vous aurez peut-être besoin d’adhésif de remplacement pour rattacher les composants.
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
Éteignez votre appareil avant de commencer le démontage.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche du coin inférieur droit du téléphone.
Faites pivoter la spatule pour commencer à séparer la coque arrière du téléphone.
Parcourez le bord inférieur avec la spatule pour détacher la coque arrière du téléphone.
Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule pour soulever et débrancher la nappe de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Posez un iOpener chauffé sur la partie supérieure du téléphone pendant environ 30 secondes pour faire ramollir l'adhésif sous le haut-parleur interne.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
