Aller au contenu principal
Remplacement du joint du châssis central du Huawei Honor 8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du joint du châssis central du Huawei Honor 8, Vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre appareil.
    • Appliquez un iOpener chaud à l'arrière du téléphone pour ramollir l'adhésif sous la vitre arrière. Laissez-l'y pendant au moins deux minutes.
  2. Remplacement du joint du châssis central du Huawei Honor 8: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du joint du châssis central du Huawei Honor 8: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du joint du châssis central du Huawei Honor 8: étape 2, image 3 de 3
    • Si la vitre arrière du téléphone est fissurée, il se peut que la ventouse n'adhère pas. Essayez de la soulever avec du ruban adhésif épais, ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Posez une ventouse aussi près que possible du bord inférieur de la vitre arrière.
    • Soulevez la vitre arrière avec la ventouse pour ouvrir un léger espace entre la vitre et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace.
    • Si vous avez du mal, faites chauffer plus pour continuer à ramollir l'adhésif. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit.
  3. Remplacement du joint du châssis central du Huawei Honor 8: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du joint du châssis central du Huawei Honor 8: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche pour trancher l'adhésif.
    • Laissez les médiators en place pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
  4. Remplacement du joint du châssis central du Huawei Honor 8: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du joint du châssis central du Huawei Honor 8: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du joint du châssis central du Huawei Honor 8: étape 4, image 3 de 3
    • La nappe du lecteur d'empreintes digitales se trouve au-dessus des boutons de marche et de volume, de ce côté du téléphone. Utilisez seulement la pointe du médiator à ce niveau pour éviter d'endommager ces composants.
    • Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
    • Faire glisser la pointe du médiator le long du côté gauche en commençant en bas, pour trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place dans le coin supérieur gauche pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.
  5. Remplacement du joint du châssis central du Huawei Honor 8: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du joint du châssis central du Huawei Honor 8: étape 5, image 2 de 2
    • Si l'adhésif durcit et ne se coupe plus facilement, il a sûrement trop refroidi. Prenez votre iOpener pour le réchauffer.
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la vitre arrière.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.
  6. Remplacement du joint du châssis central du Huawei Honor 8: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du joint du châssis central du Huawei Honor 8: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un cinquième médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit pour faire céder l'adhésif restant.
    • La nappe du lecteur d'empreintes digitales est toujours reliée à la carte mère. N'essayez pas encore de retirer complètement la vitre arrière.
  7. Remplacement du joint du châssis central du Huawei Honor 8: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du joint du châssis central du Huawei Honor 8: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez soigneusement la vitre arrière, faites-la pivoter vers la gauche et posez-la à côté du Honor 8.
  8. Remplacement du joint du châssis central du Huawei Honor 8: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez la vis cruciforme #00 de 2,8 mm de long qui fixe le cache en métal au-dessus du connecteur de la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
  9. Remplacement du joint du châssis central du Huawei Honor 8: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du joint du châssis central du Huawei Honor 8: étape 9, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pincette, retirez le cache en métal qui recouvre les connecteurs de la nappe de l'écran et de celle du lecteur d'empreintes digitales.
  10. Remplacement du joint du châssis central du Huawei Honor 8: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du joint du châssis central du Huawei Honor 8: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur de la nappe du lecteur d'empreintes digitales avec une spatule pour la débrancher.
  11. Remplacement du joint du châssis central du Huawei Honor 8, Joint du châssis central: étape 11, image 1 de 1
    • Dévissez les vis cruciformes #00 suivantes qui fixent le joint du châssis central :
    • Huit vis longues de 3,5 mm
    • Huit vis longues de 2,9 mm
    • Quelques-unes des vis sont peut-être recouvertes par un autocollant de scellé.
  12. Remplacement du joint du châssis central du Huawei Honor 8: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du joint du châssis central du Huawei Honor 8: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du joint du châssis central du Huawei Honor 8: étape 12, image 3 de 3
    • Insérez un médiator sous le côté inférieur droit du joint du châssis central.
    • Faites levier avec le médiator pour soulever le joint du châssis central.
    • Insérez le médiator sous le coin inférieur gauche et faites levier.
  13. Remplacement du joint du châssis central du Huawei Honor 8: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du joint du châssis central du Huawei Honor 8: étape 13, image 2 de 2
    • Insérez un bord long d'un médiator dans la jointure entre le châssis central et le joint du côté gauche du téléphone.
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche du téléphone pour faire céder l'adhésif sous le joint du châssis central.
  14. Remplacement du joint du châssis central du Huawei Honor 8: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du joint du châssis central du Huawei Honor 8: étape 14, image 2 de 2
    • Répétez la procédure du côté droit du téléphone pour faire céder l'adhésif sous le joint du châssis central
  15. Remplacement du joint du châssis central du Huawei Honor 8: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du joint du châssis central du Huawei Honor 8: étape 15, image 2 de 2
    • Saisissez soigneusement le joint du châssis central par ses coins inférieurs et soulevez-le vers le haut.
    • Ôtez le joint du châssis central.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
229 212 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 434 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 27
Total : 839
