Introduction
Ceci est un petit tutoriel sur comment remplacer un joystick défectueux sur votre manette N64. Si vous avez une manette avec un stick mou et branlant, voici comment vous pouvez résoudre le problème !
Vous pouvez aussi en profiter pour modder la manette en remplaçant le stick par une refabrication optique moderne, plus précise et durable. Contrairement au modèle original, assez mal conçu et qui casse relativement vite.
Outils
Pièces
Commencez par dévisser les 7 vis cruciformes #0, sur l’arrière de la manette comme indiqué.
Retirez aussi les 2 vis #00 Phillips du port d'expansion.
Retirez la coque arrière de la manette et mettez-la de côté.
Testez votre manette! Elle doit avoir le même ressenti que lors de sa sortie d’usine.
32 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
If you don't line up the z button accurately it can be tricky getting the case back on.
