Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer un lecteur Blu-ray cassé ou défectueux sur votre Playstation 3. Ce guide vous montrera seulement comment remplacer le lecteur Blu-ray d'origine, KEM-400.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez la pointe d'un spudger pour retirer la vis-mère en caoutchouc noir du côté de la PS3.
Enlevez les vis suivantes :
Six vis Phillips de 52 mm
Une vis Phillips 30 mm
Soulevez le couvercle supérieur par le bord arrière et faites-le pivoter vers l'avant de la PS3.
Enlevez le couvercle supérieur.
Un crochet en plastique se trouve dans un trou dans le coin supérieur arrière droit. Éloignez délicatement le crochet en plastique de l'arrière de la machine en poussant un peu avec une spatule, pour dégager la partie arrière droite du boîtier.
Déconnectez le cable d'alimentation du lecteur Blu-ray de la carte mère.
En utilisant vos ongles, soulevez le rabat du connecteur ZIF qui relie le câble du moteur de la lentille du lecteur Blu-ray à la carte fille du lecteur Blu-ray.
Retirez le câble plat de sa prise sur la carte fille.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
84 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires de tutoriel
Is there a thermal pad replacement for the bond between the Optical Drive and the metal housing of around the motherboard? I can play Borderlands for hours, but if I use a disc based game or one with more intensive graphics the overheat light comes on. I’m thinking of reapplying the thermal paste with the squish method as well. Already by replacing the thermal pads (some were missing or just like clay) has reduced the fan noise. Any suggestions? The thermal pad currently is also claylike.
That's your GPU, not the disk drive.
I have a CECHC04 that does not accept discs. If i replace the BD drive with another one from a CECHC03 will it work, or do i have to keep my original daughterboard as well? What if my problem is the daughterboard?
