Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur CD du Toshiba Satellite C55-A5140
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur CD du Toshiba Satellite C55-A5140, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l’appareil est débranché, complètement éteint, et n’est pas chaud au toucher.
    • Vérifiez que la batterie ne comporte aucun défaut visible tel que des gonflements, une déformation ou une cassure qui pourrait indiquer que la batterie est déformée ou fuie.
    • Ne manipulez pas une batterie déformée. Les batteries déformées peuvent causer des brûlures et vous exposer à des produits chimiques dangereux.
    • Retournez l’appareil et repérez les boutons sous l’appareil.
  2. Remplacement du lecteur CD du Toshiba Satellite C55-A5140: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du lecteur CD du Toshiba Satellite C55-A5140: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le bouton 1 en direction du symbole déverrouillé sur l’appareil (le bouton devrait s’enclencher).
    • Faites glisser le bouton 2 en direction du symbole déverrouillé sur l'appareil.
    • Tout en maintenant le bouton 2 en position déverrouillée, utilisez l’encoche située au-dessus de la batterie pour sortir la batterie de l’appareil.
    • Le bouton 2 ne reste pas en place et devra être maintenu en position déverrouillée.
  3. Remplacement du lecteur CD du Toshiba Satellite C55-A5140: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de l’appareil et relâchez le bouton 2.
  4. Remplacement du lecteur CD du Toshiba Satellite C55-A5140, Lecteur CD: étape 4, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l’appareil est débranché, complètement éteint, et que l’appareil n’est pas chaud au toucher.
    • Retournez l’appareil de sorte que vous puissiez voir le dessous et dévissez la vis PH n° 1 de 5 mm sur le cache d’accès en forme de L.
    • La vis ne se retirera pas du cache d’accès, dévissez-la simplement.
  5. Remplacement du lecteur CD du Toshiba Satellite C55-A5140: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour ouvrir le cache d’accès, faisant glisser dans l’encoche près de la vis en faisant levier sur le cache d’accès (en forme de L) pour le détacher de l’appareil.
    • Retirez complètement le cache de l’appareil et mettez-le de côté.
  6. Remplacement du lecteur CD du Toshiba Satellite C55-A5140: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez la vis PH n° 1 de 2 mm près de l’étiquette qui contient des informations sur cet appareil Toshiba.
  7. Remplacement du lecteur CD du Toshiba Satellite C55-A5140: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du lecteur CD du Toshiba Satellite C55-A5140: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du lecteur CD du Toshiba Satellite C55-A5140: étape 7, image 3 de 3
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, sortez le lecteur CD.
    • Une fois que le lecteur CD est partiellement séparé de l’appareil, prenez-le avec votre main et faites-le glisser hors de son compartiment.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cameron Chapman
Membre depuis le 09/27/17
533 Réputation
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 14
Total : 478
