Introduction
Guide pour retirer le lecteur UMD d'une Sony PSP-3000
Ce dont vous avez besoin
Placez la PSP face vers le bas et repérez le couvercle de la batterie sur le côté gauche de l'appareil.
Soulevez et retirez le couvercle de la batterie pour révéler la batterie.
Retirez la batterie.
Décollez l'autocollant de garantie qui se trouve derrière la batterie avec une spatule ou votre ongle.
This will end your warranty, so do it on your own risk!
Even though warranties are long expired on these things.
“IF” your on this Site “I FIX IT(tm) to lean how to repair something on your own… you “Should NOT” be too concerned about warranty any longer, as if you were .. for your iPhone or Pad etc… you would have taken it to the supplier.. No??
Ensuite, retirez la vis unique du bord inférieur de la PSP (qui est positionnée à côté du code-barres).
“DON’T” forget to put your screws separately on a mag mat (Or sticky tape) so to 1) Not loose them & 2) Remember where they go as they may be of differing sizes. (Refer time the pictures also helps, but you can take a pic on your camera as you go to remind you also.
Faites glisser le spudger entre le boîtier extérieur de la PSP, en commençant au bouton d'épaule "R", et soulevez doucement le boîtier.
Retirez complètement le boîtier avant.
J’ai récemment fait cette réparation et le boîtier avant ne voulait pas venir à condition d’enlever les deux vis sur le boîtier arrière au niveau du joystick et de la croix directionnelle. Il manque donc selon moi une partie mais je peux me tromper !
Poussez la barre d'accueil vers la droite pour libérer l'onglet situé sur le côté droit de l'écran LCD.
Soulevez lentement l'écran LCD de la PSP en commençant par le coin supérieur.
Attention à cette partie où l’écran est un peu bloqué dans le coin inférieur droit, il faut donner un peu de jeu vers la gauche pour le décaler et le retirer plus facilement.
Relevez les petits verrous bruns sur les quatre connecteurs de câble ruban à l'aide d'une spatule ou d'un ongle.
Retirez les quatre câbles plats.
Retirez maintenant l'écran LCD et la barre d'accueil de la PSP.
À l'aide d'un ongle ou d'une spatule, relevez le support de retenue sur le d-pad et le câble ruban de déclenchement en «L».
Soulevez le support en plastique noir avec le plot de contact du d-pad, en déconnectant le câble ruban lorsque vous le soulevez.
Relevez le verrou et détachez le câble ruban au-dessus de la prise d'alimentation.
Le haut-parleur est à ressort, alors assurez-vous de le surveiller au cas où il commencerait à faire des flips en l'air lorsque vous poussez la languette. Attention à ne pas le perdre ou l'endommager!
Retirez la vis du haut du panneau de l'interrupteur d'alimentation. Retirez délicatement le panneau des chevilles en commençant par le côté du commutateur.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Ouvrez l'UMD (lecteur de disque) et localisez les deux petits carrés en caoutchouc noir coincés dans l'espace entre le boîtier et la charnière métallique du lecteur de chaque côté.
Retirez-les à l'aide d'une paire de pincettes.
Détachez la pièce métallique de l'endroit où elle est fixée au corps sous les pièces en caoutchouc qui viennent d'être retirées.
Le côté de la pièce le plus proche de l'ouverture de la porte doit maintenant être lâche. La pièce entière doit maintenant être glissée plus loin dans le lecteur à travers les fentes.
Une fois que vous faites glisser la pièce vers l'arrière des emplacements, le côté qui est toujours attaché peut être soulevé vers le centre du lecteur de chaque côté pour le retirer des emplacements sur la porte.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
Perfect!!! You forgot to mention 'GET YOUR EYEGLASSES' for the 50+ year old fathers that have to help on this procedure!!!! Man, oh man, are those parts small and delicate!!!! GREAT tutorial, than you very much! Blind in Boston.
The tutorial was great btw, however after assembling everything into my new blue Mod i was left with a white plastic piece and a spring witch is in my psp 3001 models , not sure but i see in the last picture of this tutorial you have the white piece left in the drive. it is located behind the cd rom part near the top of the psp where the 2 x holes are. it sucks cause it dont close properly without the white piece and theres also 1 of the 2 springs not mentioned in this tutorial neither im trying to figure out where it goes. But thanks for this guide as it has helped me alot..
Ken
Someone found the location of the missing spring? Haven’t figured it out yet…
This has too many extra steps. If you’re *just* taking out the UMD drive, you only need to follow these sections: battery, casing, LCD screen, UMD drive. This guide should really just be called “how to completely disassemble your PSP 3000”.
wszystko zgodnie z instrucją , i drugi ekran wylany mimo ostroznosci, autor zapomnial dodac ze od razu ekran mozna sobie nowy zamawiac bo wg tego gownianego opisu uszkodzicie sobie lcd i nie gowno nie ostroznosc wam pomoze autorowi zycze aby ci huju kazdy sprzet sie w rekach rozwalal
