Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si vous devez remplacer le capteur d'empreintes digitales sur Fusion5 5.5 Gen II, ce guide vous expliquera comment remplacer facilement le composant.
Avant de démonter votre appareil, vous pouvez déterminer si cela est nécessaire en vous référant à ce troubleshooting page.
Ce guide nécessitera une manipulation délicate lorsque vous démonterez votre appareil pour accéder au capteur d'empreintes digitales.
Assurez-vous d'éteindre votre appareil et ground toi-même.
Veuillez visiter cela au EPA site Web sur la façon d'éliminer correctement vos déchets électroniques après avoir terminé le remplacement du capteur d'empreintes digitales.
Ce dont vous avez besoin
Tenez l'appareil avec l'écran tourné dans l'autre sens et l'arrière de l'appareil tourné vers vous.
Repérez la rainure dans le coin inférieur de l'appareil.
Commencez à retirer le couvercle arrière de l'appareil de la rainure et à contourner les bords extérieurs de l'appareil.
Retirez les treize vis cruciformes #00 de 3 mm du châssis central.
Retirez la seule vis Phillips #0 de 5 mm sous la caméra.
À l'aide d'une pince à épiler, retournez la languette marron fixant le câble ruban.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
