Introduction
Remplacez un lecteur optique défectueux pour lire vos CDs.
Desserrez les deux vis Phillips par lesquelles la trappe d'accès est fixée à votre iMac.
Retirez la trappe d'accès.
Retirez les vis suivantes le long du bord inférieur de votre iMac :
Trois vis Torx T8 6 mm
Une vis Torx T8 8 mm (côté droit de l'emplacement de la RAM sur le 2015)
Insérez une carte plastique dans l'angle de la zone de ventilation, dans la partie supérieure du boîtier arrière.
Poussez la carte vers le haut de l'iMac pour déverrouiller le loquet du cadre avant.
Sortez le cadre avant du boîtier arrière.
Répétez l'opération pour l'autre côté du cadre avant.
Si vous ne parvenez pas à déverrouiller l'écran avant, essayez de soulever légèrement le bord inférieur du cadre avant hors du boîtier arrière (la procédure est décrite en détail dans les étapes suivantes) et répétez l'opération de déverrouillage des loquets.
Posez l'iMac à l'envers sur une surface plane.
Pour soulever le cadre avant hors de l'iMac, effectuez les opérations suivantes simultanément :
À l'aide de vos pouces, enfoncez les clips de fixation de la RAM et maintenez l'iMac vers le bas.
À l'aide de vos index, soulevez le bord supérieur du cadre avant, situé au dessus des emplacements de la RAM.
Soulevez le cadre avant avec vos deux index.
Après avoir dégagé les clips de fixation de la RAM, soulevez le bord inférieur du cadre avant suffisamment pour libérer le bas du boîtier arrière.
Décollez le blindage EMI inférieur du boîtier arrière.
Retirez les deux vis Torx T6 5 mm par lesquelles le câble de données de l'écran est fixé à la carte mère.
Tirez sur la languette d'extraction noire du connecteur du câble de données de l'écran pour le débrancher de la carte mère.
Déconnectez le câble du capteur thermique du lecteur optique en débranchant son connecteur de la prise sur la carte mère.
Insérez l'extrémité plate d'un spudger dans l'interstice entre le connecteur optique et son support jusqu'à ce qu'il soit en contact avec le châssis.
Saisissez le spudger le plus près possible de la surface du lecteur optique, puis appuyez sur le loquet de déverrouillage avec le pouce tout en tirant vers vous.
Retirez les deux vis Torx T6 par lesquelles le câble du lecteur optique est fixé au lecteur.
Pour remonter l'appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
26 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
I cannot get the top latches to release.Tried all the suggestions here and on YouTube. Especially a good video from Twistedmac. Made his suggested access card all different ways but nothing is working.
Any further tips or help will be greatly appreciated.
Also on the latch picture where does the credit card actually have to make contact? Please help I'm going bonkers.
Finally figured it out. Lift up the bezel from the bottom about 45 deg
you will then see the latch on both sides. Put a spudger or whatever under the latch and push up. Do not lift the bezel too high or you will damage the latches. This worked like a miracle for me.
Had no success with the credit card method, it was really frustrating.
The sleestack post is also also great.
OMG!!! The rating for this repair as "moderate" is waaaaaayyyy off! I've been repairing various laptops for YEARS on iFixit and this was my first attempt at a desktop repair. It was so much more fidgety and difficult than the hardest laptop I've done (probably about 12 - 15 other repairs by now).
And sorry... tho' I love this site and am grateful for these tutorials, this one was wanting in detail and assumed that I not only knew terminology that I didn't know (I was able to figure it out of course, I DID finish the repair) but skipped important details that made it infinitely harder (and took me waaaayyy longer than it should have!). For example, when removing the optical drive, the guide skipped about three steps and I ended up accidentally breaking some delicate plastic bits. And gee thanks for waiting until I have everything apart to tell me I need a longer screwdriver! I found a tedious workaround, but... sheesh dude! All in all, I'd have to say...by far the WORST experience I've had on this site!
