Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur optique du HP Pavilion 15-p
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique du HP Pavilion 15-p, Préparer l'ordinateur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du HP Pavilion 15-p, Préparer l'ordinateur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du HP Pavilion 15-p, Préparer l'ordinateur: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez l'ordinateur portable. Ne coupez pas l'alimentation tant que les deux voyants ne sont pas éteints.
  2. Remplacement du lecteur optique du HP Pavilion 15-p, Déverrouiller la batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du HP Pavilion 15-p, Déverrouiller la batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du HP Pavilion 15-p, Déverrouiller la batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Une fois l'ordinateur éteint, enlevez la batterie. Glissez la languette de verrouillage sur la position déverrouillée (flèche rouge).
  3. Remplacement du lecteur optique du HP Pavilion 15-p, Enlever la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du HP Pavilion 15-p, Enlever la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Enlevez la batterie. Tirez la batterie vers le haut (flèche rouge) et retirez-la de l'ordinateur portable.
  4. Remplacement du lecteur optique du HP Pavilion 15-p, Enlever la vis: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du HP Pavilion 15-p, Enlever la vis: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du HP Pavilion 15-p, Enlever la vis: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez la vis (en rouge) qui maintient le lecteur optique. Pour ce faire, utilisez un tournevis cruciforme #0. Une fois cette vis retirée, faites glisser le lecteur optique vers l'extérieur.
  5. Remplacement du lecteur optique du HP Pavilion 15-p, Retirer le cache du lecteur optique: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du HP Pavilion 15-p, Retirer le cache du lecteur optique: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les vis qui maintiennent le cache du lecteur optique. Pour ce faire, utilisez un tournevis cruciforme #0.
  6. Remplacement du lecteur optique du HP Pavilion 15-p, Retrait du cache frontal: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du HP Pavilion 15-p, Retrait du cache frontal: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du HP Pavilion 15-p, Retrait du cache frontal: étape 6, image 3 de 3
    • Faites attention à ne pas casser de clips. La plaque sera toujours utilisable, mais elle sera mal fixée.
    • Pour retirer le cache frontal, ouvrez le lecteur optique avec un trombone. Une fois le support détaché, utilisez un outil plat pour ouvrir le clip visible sur le cache. Une fois cette opération effectuée, le cache devrait s'enlever.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nick
Membre depuis le 11/10/09
86 326 Réputation
49 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
319 membres
1 354 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 72
Total : 6,848
