Aller au contenu principal
Remplacement du microphone du Fusion5 5.5 Gen II
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du microphone du Fusion5 5.5 Gen II, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Fusion5 5.5 Gen II, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Tenez l'appareil avec l'écran tourné dans l'autre sens et l'arrière de l'appareil tourné vers vous.
    • Repérez la rainure dans le coin inférieur de l'appareil.
    • Commencez à retirer le couvercle arrière de l'appareil de la rainure et à contourner les bords extérieurs de l'appareil.
  2. Remplacement du microphone du Fusion5 5.5 Gen II, Microphone: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Fusion5 5.5 Gen II, Microphone: étape 2, image 2 de 2
    • L'appareil est tourné à l'envers ici mais n'est pas nécessaire.
    • Retirez les six vis Phillips #00 de 3 mm fixant le cadre arrière inférieur à l'appareil.
    • Faites glisser le cadre inférieur du dos pour révéler le microphone et la carte à laquelle il est connecté.
    • Lorsque vous déplacez le cadre arrière inférieur, veillez à ne pas déchirer les fils du haut-parleur inférieur qui est fixé au cadre arrière inférieur.
  3. Remplacement du microphone du Fusion5 5.5 Gen II: étape 3, image 1 de 1
    • A l'aide de la pince, saisissez le microphone et retirez-le de sa prise sur l'appareil.
    • Redressez les fils pour faciliter la prochaine étape.
  4. Remplacement du microphone du Fusion5 5.5 Gen II: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Fusion5 5.5 Gen II: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Fusion5 5.5 Gen II: étape 4, image 3 de 3
    • Faites pivoter l'appareil ou placez le bas de l'appareil face à vous pour un accès plus facile lors de la soudure.
    • À l'aide de la pince à épiler et du fer à souder, retirez les fils rouge et noir du circuit imprimé.
    • Assurez-vous que le fil rouge est sur le connecteur gauche et que le fil noir est sur le connecteur droit lorsque vous soudez le composant de remplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hwajin
Membre depuis le 09/16/19
560 Réputation
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 161
