Aller au contenu principal
Remplacement du module de l'écouteur interne du Fairphone 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du module de l'écouteur interne du Fairphone 2, Coque slim: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du module de l'écouteur interne du Fairphone 2, Coque slim: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du module de l'écouteur interne du Fairphone 2, Coque slim: étape 1, image 3 de 3
    • Prenez un coin de votre coque slim et insérez les ongles de vos pouces entre les deux parties.
    • Soulevez la partie arrière de la coque slim pour ouvrir les petits clips.
    • Retirez la partie arrière de la coque slim.
  2. Remplacement du module de l'écouteur interne du Fairphone 2: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du module de l'écouteur interne du Fairphone 2: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du module de l'écouteur interne du Fairphone 2: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez l'ongle de votre pouce entre la partie avant de la coque slim et le corps du téléphone.
    • Ouvrez les petits clips de la partie avant en la poussant vers le côté et en appuyant contre l'écran.
  3. Remplacement du module de l'écouteur interne du Fairphone 2: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la partie avant de la coque slim.
  4. Remplacement du module de l'écouteur interne du Fairphone 2, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du module de l'écouteur interne du Fairphone 2, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du module de l'écouteur interne du Fairphone 2, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Poussez la batterie vers le haut du smartphone.
    • Retirez la batterie du smartphone.
  5. Remplacement du module de l'écouteur interne du Fairphone 2, Écran complet: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du module de l'écouteur interne du Fairphone 2, Écran complet: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du module de l'écouteur interne du Fairphone 2, Écran complet: étape 5, image 3 de 3
    • Après avoir enlevé la batterie, vous pouvez débloquer l'écran complet.
    • Retournez les deux commutateurs bleus à la position intérieure.
    • Faites glisser l'écran complet vers le bas du smartphone.
    • Une autre manière de faire glisser l'écran complet pour l'ouvrir.
  6. Remplacement du module de l'écouteur interne du Fairphone 2: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez l'écran complet.
  7. Remplacement du module de l'écouteur interne du Fairphone 2, Module de l'écouteur interne: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #0 du module de l'écouteur interne marquées par un cercle bleu.
  8. Remplacement du module de l'écouteur interne du Fairphone 2: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du module de l'écouteur interne du Fairphone 2: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du module de l'écouteur interne du Fairphone 2: étape 9, image 3 de 3
    • Retournez le châssis de manière à voir la face arrière et les deux parties blanches du module.
    • Retirez le module en appuyant en premier à gauche avec votre pouce pendant que vous tenez la partie droite.
    • Poussez ensuite la partie droite avec votre autre pouce.
Pour remonter votre appareil, suivez à nouveau les instructions dans l'ordre inverse.
Si vous vous demandez que faire de votre ancien module, consultez la page du service client Fairphone ou le forum Fairphone (en anglais).
37 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
117 741 Réputation
188 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
322 membres
2 541 tutoriels rédigés
10 commentaires
Die beiden Schrauben, die blau gekennzeichnet sind - es sind vier Schrauben. Soweit bin ich jedoch nicht gekommen, da der Bildschirm sich auf beide genannten Weisen nicht abschieben lässt. Schraubstock und leichte Schläge mir einem breiten Schraubenzieher werden keine sinnvollen Werkzeuge sein. Schraubenzieher: Im Baumarkt gibt es keinen PH 0 sondern PH 0 x 60. Der Verkäufer meinte, es müsste der PH 00 x 60 sein; also beide mitgenommen. Zum Testen, welcher der richtige ist, bin ich nicht gekommen, siehe oben. Vielleicht sind auch beide falsch und es gibt per Internet tatsächlich den PH 0. Außerdem muss ich nicht das Kopfhörerteil austauschen, sondern den Lautsprecher, den ich nach Schwierigkeiten inzwischen erhalten habe. Über Lautsprecheraustausch finde ich keine Anleitung. cw@actanol.de
carstenwitt41 - Réponse
Hallo, die zwei blauen Schrauben lösen das Modul vom Rahmen, die beiden anderen sind Torx Schrauben und öffnen das Modul selbst. Das Display sitzt recht fest und muss ein wenig lose gewackelt werden. Eventuell hilft es Gummihandschuhe zu verwenden oder das Fairphone mit der Displayseite auf eine rutschfeste Matte zu legen und dann durch Hin-und Herbewegen zu lockern. Die Anleitung für das Mikrofonmodul zeigt, dass darin auch den Lautsprecher sitzt: Remplacement du microphone du Fairphone 2
Tobias Isakeit -
Um einen Fussel aus der Klinkenbuchse zu entfernen, benötigt man zusätzlich zum Philips #0 ,
einen Torx #5 um die beiden kleinen Schrauben zu lösen. Die Metallklammern solten kein Problem darstellen.
Thomas Siegl -
Nach dem Tausch muss der Näherungssensor (Proximity Sensor) neu kalibriert werden, sonst bleibt das Display beim Telefonieren immer schwarz!
Einstellungen->System->Wartung->Näherungssensor
Florian Steinle - Réponse
Worked flawlessly. Thank you.
So for those of you not speaking english - it can be a good idea to calibrate the proximity sensor after replacing the module (the sensor that blanks (blacks) the screen when holding the phone to your ear).
Settings - Maintenance - Proximity Sensor
johan - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 23
Total : 67,392
