Introduction
Ce tutoriel vous montre comment remplacer le module de l'écouteur interne de votre Fairphone 2.
Outils
Pièces
Prenez un coin de votre coque slim et insérez les ongles de vos pouces entre les deux parties.
Soulevez la partie arrière de la coque slim pour ouvrir les petits clips.
Retirez la partie arrière de la coque slim.
Poussez la batterie vers le haut du smartphone.
Retirez la batterie du smartphone.
Après avoir enlevé la batterie, vous pouvez débloquer l'écran complet.
Retournez les deux commutateurs bleus à la position intérieure.
Faites glisser l'écran complet vers le bas du smartphone.
Retirez les deux vis cruciformes #0 du module de l'écouteur interne marquées par un cercle bleu.
Pour remonter votre appareil, suivez à nouveau les instructions dans l'ordre inverse.
Si vous vous demandez que faire de votre ancien module, consultez la page du service client Fairphone ou le forum Fairphone (en anglais).
30 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
Die beiden Schrauben, die blau gekennzeichnet sind - es sind vier Schrauben. Soweit bin ich jedoch nicht gekommen, da der Bildschirm sich auf beide genannten Weisen nicht abschieben lässt. Schraubstock und leichte Schläge mir einem breiten Schraubenzieher werden keine sinnvollen Werkzeuge sein. Schraubenzieher: Im Baumarkt gibt es keinen PH 0 sondern PH 0 x 60. Der Verkäufer meinte, es müsste der PH 00 x 60 sein; also beide mitgenommen. Zum Testen, welcher der richtige ist, bin ich nicht gekommen, siehe oben. Vielleicht sind auch beide falsch und es gibt per Internet tatsächlich den PH 0. Außerdem muss ich nicht das Kopfhörerteil austauschen, sondern den Lautsprecher, den ich nach Schwierigkeiten inzwischen erhalten habe. Über Lautsprecheraustausch finde ich keine Anleitung. cw@actanol.de
Hallo, die zwei blauen Schrauben lösen das Modul vom Rahmen, die beiden anderen sind Torx Schrauben und öffnen das Modul selbst. Das Display sitzt recht fest und muss ein wenig lose gewackelt werden. Eventuell hilft es Gummihandschuhe zu verwenden oder das Fairphone mit der Displayseite auf eine rutschfeste Matte zu legen und dann durch Hin-und Herbewegen zu lockern. Die Anleitung für das Mikrofonmodul zeigt, dass darin auch den Lautsprecher sitzt: Remplacement du microphone du Fairphone 2
Um einen Fussel aus der Klinkenbuchse zu entfernen, benötigt man zusätzlich zum Philips #0 ,
einen Torx #5 um die beiden kleinen Schrauben zu lösen. Die Metallklammern solten kein Problem darstellen.
Nach dem Tausch muss der Näherungssensor (Proximity Sensor) neu kalibriert werden, sonst bleibt das Display beim Telefonieren immer schwarz!
Einstellungen->System->Wartung->Näherungssensor
