Introduction
Ce tutoriel est la continuation du tutoriel prérequis Démontage du volant Logitech G27. Dans ce tutoriel, nous montrerons comment remplacer les moteurs qui créent un retour de force dans le jeu. Après avoir suivi ce tutoriel, votre volant Logitech G27 devrait être entièrement fonctionnel.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les six vis hexagonales grises de 25 mm avec une clé Allen de 4 mm.
Soulevez soigneusement la roue, mais ne la déconnectez pas du reste de l'appareil.
Vous pouvez maintenant retirer complètement la roue du moyeu. Mettez-le de côté jusqu'à ce que vous remontiez la roue.
Retirez les trois vis argentées les plus internes de 37,5 mm avec un tournevis cruciforme n ° 2.
Retirez le moyeu de roue et poussez le connecteur au centre du moyeu.
Retirez les quatre vis de 12,2 mm à l'aide du tournevis cruciforme.
Les moteurs et la boîte de vitesses devraient maintenant sortir. Au fur et à mesure que vous le retirez, la bande de ressort métallique ainsi que la piste de l'engrenage de roue sortiront également.
Lorsque vous avez séparé ces pièces, vous pouvez les mettre de côté jusqu'au remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
If you do not feel confident doing this yourself, here is a link to a company that could do it for you http://www.mz-simulators.co.uk/services....
Where can i buy this motors ?
i found 1 of each
going to buy the encoder as well and start with it and then motors if needed
