Introduction
Faites des économies et remplacez seulement l'écran LCD à la place de l'ensemble écran complet.
Ce dont vous avez besoin
Boîtier fermé, placez l'Unibody à l'envers sur une surface plane.
Appuyez sur le côté rainuré du loquet de déverrouillage de la trappe d'accès de manière à saisir l'extrémité libre du loquet. Soulevez le loquet de déverrouillage à la verticale.
Tirez sur la languette en plastique blanc et retirez la batterie de votre MacBook Unibody.
Retirez les huit vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au châssis :
Une vis Phillips 3 mm.
Trois vis Phillips 13,5 mm.
Quatre vis Phillips 3,5 mm.
Déconnectez la nappe de la caméra en tirant l'extrémité mâle tout droit hors de la prise.
Dévissez les vis suivantes, fixant le câble de données de l'écran et le haut-parleur droit au boîtier supérieur :
Une vis cruciforme de 9,9 mm partiellement filetée
Une vis cruciforme filetée de 9,6 mm
Une vis cruciforme de 4 mm
Faites glissez la fixation de la nappe de la caméra hors de son emplacement sous le caisson de basse et ôtez-la de l'ordinateur.
Ouvrez votre MacBook de sorte que l'écran est perpendiculaire au boîtier supérieur.
Posez votre MacBook ouvert sur une table comme sur la photo.
Pendant que vous maintenez l'écran et le boîtier supérieur d'une main, dévissez la vis Torx de 6 mm de la fixation inférieure de l'écran.
Saisissez le boîtier supérieur de votre main droite et faites-le légèrement pivoter vers le haut de l'écran de sorte que la fixation supérieure de l'écran s'éloigne du bord du boîtier supérieur.
Faites pivoter et éloignez légèrement l'écran du boîtier supérieur.
Soulevez et éloignez l'écran du boîtier supérieur en veillant à ce que aucune fixation ni aucune nappe ne reste accrochée.
Réglez le pistolet à air chaud à température basse et commencez à chauffer la bordure extérieure noire du côté du coin supérieur droit de l'écran.
Soulevez précautionneusement le coin de la vitre suffisamment pour insérer une spatule (spudger) entre elle et l'ensemble écran.
Avec l'extrémité plate de la spatule, décollez soigneusement la bande adhésive fixant la vitre à l'écran.
Soulevez la vitre de quelques centimètres au-dessus du coin supérieur droit, tout au long du bord supérieur et du bord droit de l'écran.
Avec un pistolet à air chaud, faites ramollir la colle sous la bordure noire le long du côté droit de la vitre avant.
Fixez une ventouse à levier du côté droit de la vitre avant.
Soulevez la vitre pendant que vous la séparez du reste de l'ensemble écran avec l'extrémité plate d'une spatule.
Progressez le long du bord droit de la vitre avant jusqu'à ce qu'elle soit séparée de l'écran.
Avec votre pistolet à air chaud, ramollissez la colle sous la bordure noire le long du bord supérieur de la vitre.
Fixez une ventouse à levier sur le bord supérieur de la vitre avant et tirez-la pour séparer la vitre de l'écran.
Progressez le long du bord supérieur de la vitre en enlevant précautionneusement la colle avec l'extrémité plate d'une spatule si nécessaire.
Avec le pistolet à air chaud, ramollissez la colle sous la bordure noire du côté du coin supérieur gauche de la vitre.
Fixez une ventouse à levier dans le coin supérieur gauche de la vitre avant.
Tirez sur la ventouse pendant que vous séparez précautionneusement la vitre de l'ensemble écran avec l'extrémité plate d'une spatule.
Avec le pistolet à air chaud, faites ramollir la colle sous la bordure noire le long du bord gauche de la vitre avant.
Fixez une ventouse à levier du côté gauche de la vitre avant.
Progressez le long du bord gauche de la vitre avant jusqu'à ce qu'il soit séparé de l'écran.
Maintenant que les bords supérieur, gauche et droit de la vitre sont séparés de l'écran, soulevez doucement le bord supérieur de la vitre et faites-le délicatement pivoter pour le retirer de l'écran.
Si nécessaire, séparez le bord inférieur de la vitre de l'ensemble écran avec l'extrémité plate d'une spatule.
Pour reconnecter le câble, enlevez d'abord le morceau de mousse autocollante sur la prise ZIF du câble de données AirPort/iSight avec la pointe d'une spatule.
Toujours avec la pointe de la spatule, ouvrez le clapet de retenue ZIF de la prise du câble de données AirPort/iSight.
Insérez la nappe de la caméra dans sa prise sur la carte caméra et refermez le clapet de retenue ZIF avec la pointe de la spatule pour maintenir la nappe en place.
En commençant tout à droite, faites jouer le cache charnière tout le long de son axe pendant que vous l'ôtez de la charnière.
En progressant de droite à gauche, soulevez et dégagez soigneusement le cache charnière du bord inférieur de l'ensemble écran.
Ôtez le cache charnière du cache inférieur et mettez-le de côté.
Dégagez le câble de données de l'écran de son support de fixation à côté du coin inférieur gauche de l'écran.
Maintenez l'écran à la verticale et inclinez-le suffisamment pour saisir le bord supérieur de l'écran LCD et faites-le pivoter en l'éloignant légèrement de l'ensemble écran. Faites bien attention à ne pas détacher le système de circuits du bord inférieur.
Tirez le LCD vers le bord supérieur de l'écran pour faire passer le système de circuits le long de son bord inférieur pour l'enlever du renfoncement dans l'écran en aluminium.
Pour remonter votre ordinateur, suivez les instructions en sens inverse.
89 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
16 commentaires de tutoriel
I followed the steps regarding removing the display glass, since my old one needed replacing. Unfortunately it did not come off, even with a good amount of heat from a heat gun. I felt any more heat would start to melt things. Eventually I tried prying a corner, which caused a crack, and ultimately I ended up chipping out tiny shards of glass everywhere. Eventually I got it done, but it was a royal pain. BE CAREFUL AND WEAR SAFETY GLASSES.
There are other guides for replacing the LCD on the 13" Macbook unibody without removing the whole display assembly. I tried this and had some problems when it came to reconnecting the new LCD to the LVDS. The main problem with this is that the LVDS connector cable is very short and therefore there is not a lot of room for plugging it into the LCD. After a while I decided to follow the ifixit guide and remove the display assembly. This made things very easy since I could push the LVDS cable back a little which gave me enough room for reconnecting the LVDS easily.
Removing the glass front was difficult at first. I used a cheap suction cup (not from ifixit) but the glass didn't come off at all. At some point the suction cup broke, the rubber just came off. So I used a hair dryer and a credit card to get into the lower right corner. I started by placing the credit card in the small opening between the edge of the glass and the rubber lip (at right angle). Then I carefully and patiently dug into the corner, and as soon I was in I could carefully detach the glass from its adhesive (frequently using the hairdryer). Maybe I was just lucky, but for me this worked fine.
The rest was pretty easy (except reconnecting the LVDS which was a pain at first; see my other comment). I used permanent double sided tape to put the glass back on, which seems to work just fine.
Ok I tried to remove the front glass with a hair dryer with no success. The back case became so hot I can't even hold it to pull this the suction cup...
So I borrowed a heat gun and it was very easy to remove. I was surprised. I heated until I saw steam inside the panel through the glass. I then pulled hard on one corner ands it came. After that the all glass came easily without reheating.
After the LCD panel exchange I manage to have no dust or finger tips inside and put the glass back on its old tape glu. And shazam !
The MacBook now work great again.
Thank you ifixit.
Thank you all was ok.
