Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 4S
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 4S, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone en dessous de 25%. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est perforée accidentellement.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,6 mm à côté du connecteur de dock.
    • Assurez-vous que le tournevis a bonne prise lorsque vous retirez les vis Pentalobe, car elles s'abîment très facilement.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 4S: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 4S: étape 2, image 2 de 2
    • Poussez le panneau arrière vers le bord supérieur de l'iPhone.
    • Le panneau va se déplacer d'environ 2 mm.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 4S: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le panneau arrière de l'iPhone, en veillant à ne pas endommager les clips en plastique attachés au panneau arrière.
    • Enlevez le panneau arrière de l'iPhone.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
814 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
15 commentaires de tutoriel
If you have trouble removing the back after sliding it, do not force or pry it. You didn't push it far enough. Gently push it further and it will come off easily!
Stephen Foskett - Réponse Partager
On the iPhone 4S Mirrored Rear Panel there was a clear plastic covering on the INSIDE side of the Panel that covers a jagged black area. There is also a small plastic covering over the camera lens, also on the inside side of the Panel. The iFixIt step-by-step instructions do not include any information about whether to remove these or leave them. I chose to peel them off and it appears everything works okay. But there probably should have been a mention about what to do with these "stickers."
jlinder1 - Réponse Partager
Thanks! I didn't notice the scuff covers until we noticed the poor quality of the photos. After I took the back off and removed the film covers, the photos are back to the original quality. Thanks again for your comment. The covers should have an obvious tab on them for easy removal
David Bergum - Réponse Partager
www.partoflaptop.com/iphone-4s-repair-parts_iphone-4s-rear-panel-replacement.html
li ma - Réponse Partager
there are many kinds of iphone 4s rear panel from this site:
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 202
Total : 265,917
