Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du panneau avant du LG env2 vx9100
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau avant du LG env2 vx9100, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du panneau avant du LG env2 vx9100, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du panneau avant du LG env2 vx9100, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de dissimuler votre téléphone, assurez-vous qu'il est éteint pour éviter un choc électrique mineur ou un incendie.
    • Placez le téléphone face cachée sur la table.
    • Utilisez votre ongle (ou un petit tournevis) pour abaisser la languette sous la batterie.
    • Soulevez la batterie.
  2. Remplacement du panneau avant du LG env2 vx9100, Panneau arrière: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du LG env2 vx9100, Panneau arrière: étape 2, image 2 de 2
    • Localisez les cinq capuchons en caoutchouc sur le panneau arrière du téléphone.
    • Utilisez la sonde métallique pour faire ressortir chaque couvercle en caoutchouc pour révéler les vis en dessous.
  3. Remplacement du panneau avant du LG env2 vx9100: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du LG env2 vx9100: étape 3, image 2 de 2
    • Localisez les six vis de 2,5 mm sur le panneau arrière du téléphone.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer chaque vis de 2,5 mm.
  4. Remplacement du panneau avant du LG env2 vx9100: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du LG env2 vx9100: étape 4, image 2 de 2
    • Localisez la couture autour du bord du téléphone.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la couture et soulevez doucement pour libérer les onglets.
    • Travaillez votre chemin autour du téléphone jusqu'à ce que tous les onglets soient libérés.
    • Retirez le panneau arrière du téléphone.
  5. Remplacement du panneau avant du LG env2 vx9100, Panneau avant: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du LG env2 vx9100, Panneau avant: étape 5, image 2 de 2
    • Repérez les couvercles en caoutchouc dans les deux coins supérieurs de l'intérieur du téléphone.
    • Utilisez la sonde métallique pour retirer les couvercles en caoutchouc pour révéler les vis de 2,5 mm.
  6. Remplacement du panneau avant du LG env2 vx9100: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du LG env2 vx9100: étape 6, image 2 de 2
    • Localisez les vis de 2,5 mm qui se trouvaient sous les couvercles en caoutchouc.
    • Utilisez un tournevis Phillips n ° 00 pour retirer les deux vis de 2,5 mm.
  7. Remplacement du panneau avant du LG env2 vx9100: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du LG env2 vx9100: étape 7, image 2 de 2
    • Localisez les deux vis de 2,5 mm dans les deux coins inférieurs de l'intérieur du téléphone.
    • Ces vis ne seront pas visibles ou accessibles à moins que les deux côtés du téléphone soient à environ 90 degrés l'un par rapport à l'autre.
  8. Remplacement du panneau avant du LG env2 vx9100: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du LG env2 vx9100: étape 8, image 2 de 2
    • Localisez le pli qui se déplace tout autour du bord du téléphone.
    • Coincer l'outil d'ouverture en plastique dans le pli et le déplacer le long de chaque bord du téléphone.
    • Séparez le panneau avant du reste du téléphone.
    • Veillez à ne pas endommager le ruban orange qui se connecte à la carte logique via la charnière du téléphone. Si le ruban est endommagé, le téléphone ne fonctionnera pas correctement.
    • Ouvrez le téléphone pour révéler le moniteur interne.
  9. Remplacement du panneau avant du LG env2 vx9100: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du panneau avant du LG env2 vx9100: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du panneau avant du LG env2 vx9100: étape 9, image 3 de 3
    • Localisez les deux vis de 2.5mm à la droite de l'écran (sur la photo montrée qu'ils sont en bas).
    • En utilisant vos mains, séparez le panneau avant du téléphone en le tirant avec précaution.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
44%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Reed Williston
Membre depuis le 09/26/12
34 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 16-55, Forte Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 16-55, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S16G55
5 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 1,556
