Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE, Chauffer un iOpener: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE, Chauffer un iOpener: étape 1, image 2 de 2
    • Nous recommandons de nettoyer le micro-ondes avant de commencer. D'éventuels restes au fond risquent d'adhérer à votre iOpener.
    • Placez l'iOpener au centre du micro-ondes.
    • Pour les micro-ondes à plateau tournant : assurez-vous que le plateau tourne bien. Si votre iOpener reste coincé, il risque de surchauffer et de brûler.
  2. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 2, image 1 de 1
    • Chauffez l'iOpener pendant trente secondes.
    • En fonction de la puissance de votre micro-ondes, la durée de chauffage nécessaire variera. L'iOpener est assez chaud lorsqu'il est un peu trop chaud pour le toucher confortablement.
    • Comme l'iOpener refroidit au cours de la réparation, rechauffez-le à nouveau au micro-ondes, mais ne dépassez pas les trente secondes à chaque fois.
    • Faites attention de ne pas surchauffer l'iOpener pendant la réparation. En cas de surchauffe, l'iOpener risque d'exploser. Ne le chauffez pas au-dessus de 100°C (212°F).
    • Ne touchez jamais l'iOpener s'il vous paraît gonflé.
    • Si le milieu de l'iOpener est encore trop chaud au toucher, continuez à l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit assez froid pour le chauffer à nouveau. Un iOpener correctement chauffé devrait rester chaud pendant environ 10 minutes.
  3. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 3, image 1 de 1
    • Sortez l'iOpener du micro-ondes en le tenant par l'une des deux extrémités plates, car le centre de l'outil risque d'être brûlant.
    • L'iOpener sera très chaud, alors soyez prudent en le manipulant. Utilisez une manique si nécessaire.
  4. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 4, image 2 de 2
    • Si vous n'avez pas de micro-ondes, suivez cette étape pour chauffer votre iOpener dans de l'eau bouillante.
    • Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
    • Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
    • Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
    • Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
    • Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
    • L'iOpener sera très chaud, veillez donc à ne le tenir que par les languettes aux extrémités.
    • Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
  5. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE, Plaque de protection de l'écran LCD: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE, Plaque de protection de l'écran LCD: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE, Plaque de protection de l'écran LCD: étape 5, image 3 de 3
    • Si la vitre de votre appareil est fêlée, pour éviter toute autre casse et de vous blesser, il est préférable de recouvrir la vitre de bandes adhésives.
    • Placez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur l'écran de l'iPad jusqu'à ce que tout la face soit couverte.
    • Cela permettra de ne pas faire tomber les éclats de verre contenus et de garder une certaine stabilité lorsque vous ferez levier et enlèverez l'écran.
    • Faites de votre mieux pour suivre le reste du tutoriel tel que décrit. Cependant, une fois que le verre est cassé, il continuera sûrement à craqueler et vous devrez peut-être utiliser un outil en métal pour dégager les éclats de verre.
    • Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux. Attention à ne pas non plus abîmer l'écran LCD.
  6. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 6, image 1 de 1
    • En le manipulant par le attaches de chaque côté, placez l'iOpener chauffé sur le côté de l'iPad à gauche du bouton home.
    • Laissez l'iOpener agir pendant environ cinq minutes pour ramollir l'adhésif sous le verre.
  7. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 7, image 3 de 3
    • Posez soigneusment une ventouse au milieu de la partie chauffée.
    • Assurez-vous que la ventouse adhère à l'écran sur toute sa surface pour obtenir un joint étanche.
    • Tout en maintenant l'iPad enfoncé d'une main, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement la vitre du panneau frontal de la coque arrière.
    • Veillez à soulever le vitre de juste ce qu'il faut pour insérer un médiator, car vous risqueriez de la briser en soulevant trop.
  8. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 8, image 3 de 3
    • Tout en tenant la vitre avec la ventouse, insérez la pointe d'un médiator dans l'espace entre la vitre et le reste de l'iPad.
    • N'insérez pas le médiator plus profondément que le cache noir sur le côté de l'écran. L'insérer trop loin peut endommager l'écran LCD.
    • Tirez la ventouse en plastique pour ouvrir le joint d'étanchéité sous vide et retirez la ventouse de l'écran.
  9. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 9, image 1 de 1
    • Refaites chauffer et remettez l'iOpener.
    • Veillez à ne pas surchauffer l'iOpener pendant la procédure de réparation. Attendez toujours au moins dix minutes avant de réchauffer l'iOpener.
    • Laissez-le agir pendant quelques minutes pour réchauffer le bord gauche de l'iPad.
  10. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 10, image 3 de 3
    • Placez un deuxième médiator juste à côté du premier et faites-le glisser le long de l'iPad, en décollant l'adhésif au fur et à mesure.
    • Tout au long du reste de la procédure, si vous rencontrez une grande résistance en faisant glisser les médiators sous la vitre, arrêtez et réchauffez la section sur laquelle vous travaillez. Forcer les médiators risque de briser la vitre.
  11. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 11, image 3 de 3
    • Continuez à déplacer le médiator vers le bas de l'écran pour décoller l'adhésif.
    • Si le médiator reste coincé dans l'adhésif, faites-le tourner sur le côté de l'iPad, en continuant à décoller l'adhésif.
  12. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 12, image 3 de 3
    • Prenez le premier médiator que vous avez inséré et glissez-le vers le coin supérieur de l'iPad.
    • Si vous pouvez voir la pointe du médiator à travers la vitre, ne paniquez pas, tirez-le juste un peu. Tout se passera certainement bien, mais évitez, car vous pouvez mettre ainsi de l'adhésif sur l'avant de l'écran LCD et c'est difficile à nettoyer.
  13. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 13, image 1 de 1
    • Refaites chauffer l'iOpener et placez-le sur le bord supérieur de l'iPad, sur la caméra frontale.
    • Veillez à ne pas surchauffer l'iOpener pendant la procédure de réparation. Attendez au moins dix minutes avant de le refaire chauffer.
    • Si vous avez un iOpener flexible, vous pouvez le plier pour chauffer le coin supérieur gauche et le bord supérieur en même temps.
  14. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 14, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du coin supérieur gauche de l'iPad pour décoller l'adhésif.
  15. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 15, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'iPad, en vous arrêtant juste avant d'atteindre la caméra.
    • La troisième image montre où la caméra frontale et son boîtier se trouvent dans l'iPad.
    • Évitez de faire glisser le médiator sur la caméra frontale, car vous risquez de mettre de l'adhésif sur la lentille ou d'endommager la caméra. Les étapes suivantes détaillent comment éviter d'endommager la caméra frontale.
  16. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 16, image 3 de 3
    • Tirez légèrement sur le médiator et faites-en glisser tout doucement la pointe le long de la section de la caméra frontale.
  17. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 17, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 17, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 17, image 3 de 3
    • Laissez le médiator dans l'iPad un peu plus loin que la caméra frontale.
    • Prenez un deuxième médiator et insérez-le à gauche de la caméra, là où le premier médiator était. Faites-le glisser vers le haut pour décoller complètement tout adhésif restant.
    • Laissez le deuxième médiator en place pour éviter que l'adhésif dans l'angle recolle lorsqu'il refroidit.
  18. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 18, image 3 de 3
    • Insérez le médiator de l'étape précédente plus profondément dans l'iPad et faites-le glisser de la caméra vers le coin.
  19. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 19, image 1 de 1
    • Laissez les trois médiators dans les coins de l'iPad afin d'empêcher que l'adhésif recolle à nouveau au panneau frontal.
    • Réchauffez l'iOpener et placez-le sur le côté long restant de l'iPad – le long des boutons de volume et de verrouillage.
  20. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 20, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator supérieur droit autour du coin pour décoller complètement le bord supérieur du verre.
    • Laissez ce médiator en place pour empêcher l'adhésif de recoller et prenez un nouveau médiator pour l'étape suivante.
  21. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 21, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 21, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 21, image 3 de 3
    • Insérez un nouveau médiator et faites-le glisser jusqu'au milieu du bord droit de l'iPad, en décollant l'adhésif au fur et à mesure.
  22. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 22, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 22, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 22, image 3 de 3
    • Continuez à glisser vers le bas de l'iPad jusqu'au prochain angle, en décollant l'adhésif.
  23. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 23, image 1 de 1
    • Laissez les médiators en place et refaites chauffer l'iOpener.
    • N'oubliez pas de ne pas surchauffer l'iOpener, pas plus d'une fois toutes les dix minutes
    • Disposez l'iOpener réchauffé du côté bouton home de l'iPad et laissez agir pendant quelques minutes pour ramollir l'adhésif sous le verre.
  24. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 24, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 24, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 24, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator inférieur gauche vers le coin inférieur gauche pour décoller l'adhésif dans ce coin.
    • Laissez le médiator dans le coin. Ne le poussez pas plus loin et ne le retirez pas de l'iPad.
    • Il y a un certain nombre de choses à éviter sous le cache inférieur, alors étudiez attentivement la troisième image :
    • Antennes
    • Emplacement du bouton home
    • Nappe de la vitre tactile
    • Les étapes suivantes vous diront où faire levier pour éviter d'endommager ces composants. Chauffez et faites levier seulement là où c'est indiqué.
  25. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 25, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 25, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 25, image 3 de 3
    • Laissez le médiator de la dernière étape en place pour éviter que l'adhésif recolle.
    • Faites glisser le nouveau médiator légèrement au-dessus de l'antenne de gauche, avant de vous arrêter avant le bouton home.
    • Faites délicatement glisser le médiator depuis bord extérieur vers le centre de l'iPad. Ne le déplacez pas vers le bord extérieur, car cela pourrait endommager l'antenne.
    • Si vous devez passer plus d'une fois le médiator dans la partie inférieure, retirez-le et réinsérez-le sur le bord extérieur et faites-le glisser vers l'intérieur.
    • Laissez le médiator en place avant de continuer.
  26. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 26, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 26, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 26, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un dernier médiator à côté de celui de l'étape précédente et faites-le glisser sous le bouton home.
    • Arrêtez à environ 2,5 cm du côté droit pour éviter de couper la nappe du LCD.
    • Insérez le médiator légèrement plus profondément et retournez vers le bouton home.
    • Encore une fois, assurez-vous de seulement faire glisser le médiator vers le centre de l'iPad lorsqu'il est complètement inséré. Sinon, vous risquez d'endommager l'antenne sous le verre.
  27. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 27, image 1 de 1
    • Refaites chauffer et reposez l'iOpener sur la partie supérieure de l'iPad.
  28. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 28, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 28, image 2 de 2
    • Faites très attention pendant cette étape. Prenez votre temps et assurez-vous que l'adhésif est chaud et mou, et que vous avez coupé tout l'adhésif avec un médiator. N'ayez pas peur d'arrêter et de refaire chauffer.
    • En haut de l'iPad en face du bouton home, vous devriez avoir un médiator dans chaque coin. Faites pivoter les médiators pour soulever légèrement la vitre et décoller le dernier adhésif le long des quatre bords.
    • Si vous rencontrez une grande résistance, arrêtez de pivoter. Laissez les médiators en place, refaites chauffer et reposez l'iOpener sur les zones problématiques avant d'y faire passer un médiator une fois de plus.
  29. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 29, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 29, image 2 de 2
    • Soulevez lentement et délicatement pour continuer à détacher l'adhésif le long du bord inférieur.
  30. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 30, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 30, image 2 de 2
    • Une fois que tout l'adhésif a été séparé, ouvrez le verre avant comme une page dans un livre et posez-le sur votre espace de travail.
    • Si vous réutilisez cette pièce lors du remontage, vous devrez remplacer votre adhésif. Consultez notre tutoriel de pose de bandes adhésives pour écran d'iPad afin d'appliquer une nouvelle couche d'adhésif et de recoller votre appareil.
  31. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 31, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 31, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 31, image 3 de 3
    • Le boîtier de la caméra frontale peut rester accroché au panneau frontal. Décollez-le et placez-le sur la caméra pour la protéger.
    • Faites pivoter le boîtier de la caméra sur un bord pour le décoller de l'adhésif et retirez-le du panneau frontal.
    • Remettez le boîtier de la caméra à sa place dans la coque arrière.
  32. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 32, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 32, image 2 de 2
    • Retirez les vis cruciformes #00 suivantes qui fixent l'écran LCD :
    • Tris vis de 3,3 mm
    • Une vis de 4,5 mm
    • Si un ruban adhésif recouvre les vis du LCD, décollez-le avec une pincette.
  33. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 33, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 33, image 2 de 2
    • N'essayez pas de retirer complètement l'écran LCD. Il est toujours collé en place et connecté à l'iPad par plusieurs nappes à l'extrémité du bouton d'accueil. Soulevez uniquement à partir de l'extrémité de la caméra frontale.
    • Insérez l'extrémité plate d'un spudger sous l'écran LCD entre celui-ci et la plaque de protection de l'écran LCD et soulevez doucement.
    • Faites très attention de ne pas enfoncer la spatule sous la plaque de protection, mais bien entre l'écran LCD et la plaque.
    • Si vous déformez même légèrement l'écran LCD, cela peut l'endommager de façon irréversible. Faites donc extrêmement attention en le soulevant.
    • Vous pouvez essayer ces méthodes de retrait alternatives pour réduire les risques d'abîmer l'écran LCD :
    • Faites passer une fine ficelle (du fil dentaire ou une ligne de pêche par exemple) sous l'écran, de haut en bas.
    • Servez-vous d'une fine carte flexible ou d'un billet de banque en plastique pour trancher l'adhésif de haut en bas.
  34. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 34, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 34, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 34, image 3 de 3
    • L'écran LCD est fixé par un adhésif doux qui doit être décollé avant de séparer l'écran LCD de sa plaque de protection.
    • Insérez le spudger entre l'écran LCD et la plaque de protection de l'écran LCD et faites-le glisser vers le haut de l'iPad.
  35. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 35, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 35, image 2 de 2
    • Deux bandes larges adhésives relient l'écran LCD aux haut-parleurs.
    • Tenez l'écran LCD d'une seule main et la partie arrière de l'iPad de l'autre.
    • N'essayez pas d'enlever complètement l'écran LCD de l'iPad.
    • Retirez doucement l'écran LCD des haut-parleurs pour décoller les bandes adhésives, en prenant soin de ne pas tirer sur la nappe du tactile.
  36. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 36, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 36, image 2 de 2
    • N'essayez pas d'enlever complètement l'écran LCD. Il est toujours connecté à l'iPad par plusieurs nappes du côté du bouton home. Soulevez du côté de la caméra frontale.
    • Retournez l'écran LCD de l'iPad comme la page d'un livre, en le saisaissant près de la caméra et le tournant vers le côté bouton home de la coque arrière.
    • Soyez soigneux et gardez un œil sur les nappes du LCD lorsque vous déplacez l'écran.
    • Posez l'écran LCD sur la vitre avant pour accéder aux nappes de l'écran.
  37. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 37, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 37, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 37, image 3 de 3
    • Faites glisser la pointe d'un spudger entre l'écran LCD et les languettes adhésives pour ouvrir l'écran.
    • Poussez doucement entre chacune des deux languettes adhésives. Veillez à ne pas endommager les nappes voisines.
  38. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 38, image 1 de 1
    • Retirez les sept vis cruciformes #00 de 1,8 mm de la plaque de protection de l'écran LCD.
  39. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 39, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 39, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 39, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour sortir la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPad.
    • Retirez la plaque de protection de l'écran LCD.
  40. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE, Écran LCD: étape 40, image 1 de 1
    • Retirez les vis cruciformes #00 suivantes du cache de la nappe de l'écran :
    • Une vis de 2,8 mm
    • Trois vis de 1,4 mm
  41. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 41, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 41, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 41, image 3 de 3
    • Retirez de l'iPad le cache de la nappe de l'écran.
  42. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 42, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 42, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 42, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever la nappe du bouton home hors de sa prise sur la carte mère.
    • Repliez la nappe du bouton home en dehors de votre champ de travail.
  43. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 43, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 43, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 43, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever délicatement le connecteur de la batterie hors de sa prise sur la carte mère.
    • Soyez très prudent de faire uniquement levier sur le connecteur de la batterie et non sur la prise elle-même. Si vous faites levier sur la prise de la carte mère, vous risquez de casser complètement le connecteur.
  44. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 44, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 44, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever le connecteur LCD hors de sa prise sur la carte mère.
    • Ne prenez pas appui contre le grand IC à côté du connecteur, vous risqueriez de le casser. Faites délicatement levier du côté du connecteur comme illustré.
  45. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 45, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez l'écran LCD de l'iPad Mini 3.
  46. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE, Panneau frontal complet: étape 46, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE, Panneau frontal complet: étape 46, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever le connecteur de la nappe de la vitre tactile tout droit hors de sa prise.
  47. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 47, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 47, image 2 de 2
    • Faites glisser l'extrémité plate d'un spudger sous la carte de la vitre tactile du côté de la batterie pour commencer à la séparer de la coque arrière.
  48. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 48, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 48, image 2 de 2
    • Soulevez la carte de la vitre tactile pour décoller le dernier adhésif.
  49. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 49, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez l'ensemble panneau frontal de l'iPad.
  50. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE, Ensemble bouton home: étape 50, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE, Ensemble bouton home: étape 50, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE, Ensemble bouton home: étape 50, image 3 de 3
    • Utilisez un médiator pour décoller l'adhésif qui fixe la nappe du bouton home à la nappe de la vitre tactile.
  51. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 51, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 51, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 51, image 3 de 3
    • Insérez un médiator entre la nappe du bouton home et la vitre tactile.
    • Faites glisser le médiator le long du panneau frontal, vers le bouton home, pour continuer à décoller la nappe du bouton home et le panneau frontal.
  52. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 52, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 52, image 2 de 2
    • Utilisez un médiator pour soulever la puce du bouton home à l'arrière du panneau frontal.
  53. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 53, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 53, image 2 de 2
    • Décollez le dernier morceau de ruban adhésif maintenant la nappe du bouton home en place en insérant un médiator entre la nappe et la vitre tactile.
    • Continuez à faire glisser le médiator sous la nappe jusqu'à ce qu'elle soit complètement décollée du panneau frontal.
    • N'essayez pas encore d'enlever le bouton home. Il est toujours maintenu en place par un support fortement collé et un joint fragile.
  54. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 54, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 54, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 54, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le support du bouton home à l'arrière de la vitre tactile.
    • Retirez le support du bouton home.
    • Lorsque vous réappliquez le support du bouton d'accueil, utilisez un morceau de ruban adhésif ou double face pour assurer une adhérence adéquate.
  55. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 55, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 55, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 55, image 3 de 3
    • Préparez un iOpener et placez-le sur le bord inférieur de la vitre tactile pour ramollir l'adhésif maintenant le joint du bouton home en place.
    • Attendez environ deux minutes avant de continuer pour être sûr que l'adhésif a eu suffisamment de temps pour ramollir.
    • Retournez le panneau de la vitre tactile et appuyez doucement sur le bouton home pour le faire sortir de son emplacement dans le panneau frontal.
    • Appuyez lentement et juste assez pour séparer lentement le joint de la vitre – si vous appuyez trop fort, le joint va se déchirer.
  56. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 56, image 1 de 1
    • Enlevez l'ensemble bouton home.
  57. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE, Panneau frontal complet: étape 57, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE, Panneau frontal complet: étape 57, image 2 de 2
    • Si vous installez un nouveau panneau frontal complet, il peut être nécessaire de procéder comme suit :
    • Décollez les bandes plastiques recouvrant l'adhésif autour du panneau frontal.
    • Retirez le petit morceau de ruban adhésif sur la nappe de la vitre tactile.
    • Assurez-vous que tout le cuivre est recouvert sur l'écran de remplacement. Autrement, l'écran se déplacerait au hasard, une fois installé.
  58. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 58, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 58, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 58, image 3 de 3
    • Repliez la nappe de la vitre tactile sur elle-même et appuyez fermement pour fixer l'adhésif.
  59. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 59, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 59, image 2 de 2
    • Avant d'installer votre nouveau panneau frontal, vous devrez transférer les aimants Smart Cover de votre ancien panneau frontal sur le nouveau.
    • Placez le bord d'un outil d'ouverture en plastique de chaque côté de l'aimant près du coin supérieur gauche du panneau frontal.
    • Calez soigneusement le bord de l'outil d'ouverture en plastique de droite sous l'aimant.
    • Maintenez-le fermement en place.
    • Calez l'outil d'ouverture en plastique gauche sous l'aimant et faites levier en le poussant vers l'outil d'ouverture en plastique droit.
    • Cela nécessitera une certaine force, car l'aimant Smart Cover est collé avec de l'adhésif solide.
  60. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 60, image 1 de 1
    • Si nécessaire, utilisez une pincette pour retirer partiellement le morceau de ruban adhésif recouvrant l'aimant près du coin inférieur gauche du panneau frontal.
  61. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 61, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 61, image 2 de 2
    • Utilisez la procédure décrite précédemment pour retirer l'aimant Smart Cover près du coin inférieur gauche du panneau frontal.
  62. Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 62, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 62, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 3 LTE: étape 62, image 3 de 3
    • Dans cette étape, vous transférez les aimants Smart Cover sur le NOUVEAU panneau frontal.
    • Utilisez une pincette pour placer soigneusement l'aimant supérieur gauche à sa place.
    • Répétez la procédure avec l'aimant inférieur gauche.
    • Si nécessaire, utilisez le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour aplatir le morceau de ruban adhésif sur l'aimant inférieur gauche.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
473 139 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
21 980 tutoriels rédigés
6 commentaires de tutoriel
Why is the iPad Mini 3 WiFi being used instead of the iPad Mini 3 LTE?
Tobey - Réponse
This is NOT the iPad Mini 3 LTE… please fix the guide so people won't break the LCD when they follow these instructions.
Jared Smith - Réponse
Remember, fixit get money from us buying parts. so the more we try or break, the more parts we might need. so they only will give us enough info for us to be brave to try to repair. that is why before I do any repairs that I haven tried in the past, I will check here and also you tube videos from other people who tried and compare notes or tips where I have to be careful.
iphone_hack - Réponse
Over 3 years and they still haven’t fixed the guide to reflect the correct model? Very unprofessional conduct, ifixit team.
CeeJay - Réponse
Showing the wrong model iPad in the tutorial cost me a $55 mistake.
Jonathan Lowry - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 41
Total : 21,434
