Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer le pied multiposition intégré de votre Microsoft Surface Pro 4.
Outils
Pièces
Posez votre appareil, l'écran contre votre plan de travail.
Ouvrez le pied aussi largement que possible. (soit environ 135 degrés)
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les deux vis de 3,3 mm fixant chaque charnière au pied.
Appuyez sur le pied derrière les charnières et fermez-le complètement.
Retirez le pied à la verticale depuis le bas de l'appareil.
Installez votre nouveau pied en insérant ses deux appendices à l'arrière de l'appareil.
Appuyez sur votre nouveau pied vers le haut de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit complètement insérée
Ouvrez le pied à 180 degrés pour accéder aux charnières.
Pour ouvrir la charnière, insérez votre tournevis Torx T5 dans l'un des trous de vis et faites doucement levier vers le haut de votre appareil jusqu'à ce que la charnière apparaisse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Is there a way to fix or replace the hinge? The kickstand on my Surface Pro is fine but the left hinge broke so now it won’t hold it up
Joel - did you find a solution? My left hinge broke a week ago and I’m looking for a solution. Thanks!
I’m sorry for the delayed reply. I didn’t check on the hinges when I was working on the guide and unfortunately I don’t have the device still. In my online research, I found that the hinges are replaceable but I wasn’t able to find replacement parts.
