Introduction
Remplacez le port AV du Konica Minolta DiMAGE Z3.
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez le volet du logement pour accumulateur en faisant glisser le volet sur le côté de l'appareil photo pour libérer le verrou de sécurité.
Soulevez la porte pour l'ouvrir.
Insérez les quatre piles à l'intérieur de la porte du logement des piles.
Assurez-vous que les bornes positive et négative de la batterie sont dans la bonne position.
Is it correct “insert” the batteries?
It is not advisable to take them out !
Any how, I was able to reach the cursor left button, on a Dimage Z5, that is not working. It looks like the problem is on the mechanicall button and not on the switch itself.
There are small differences, between Z3 and Z5, concerning disassembling, mainly a screw, longer than the others, close to the USB port.
So, thanks a lot for the help you gave to me.
Júio
Utilisez un tournevis pour retirer les quatre vis du couvercle du viseur.
Retirez le couvercle de l'écran en appliquant une légère pression vers le haut, puis en tirant le protecteur d'écran loin de l'appareil photo.
Retirez 6 vis sur le panneau inférieur.
Retirez 1 vis sur le côté extérieur du logement des piles.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
0%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
