Introduction
Ce guide vous guidera à travers les étapes pour retirer le port de charge de votre LG CU400. Il aidera à retirer la batterie, la moitié inférieure du boîtier, le retrait de la carte mère du boîtier du téléphone, et le retrait et le remplacement du port de charge sur la carte mère. Avant cela, sachez que vous ne pourrez pas utiliser votre téléphone tant que le remplacement n'est pas terminé et que le téléphone n'a pas été entièrement remonté. Vous devez également être prudent lors de la manipulation de la carte mère, car il a des fils délicats qui en sortent. Ce guide nécessite également un fer à souder qui peut être dangereux à utiliser. La vidéo suivante contient des informations sur le micro-soudage:
Ce dont vous avez besoin
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Vous devriez remarquer que le clavier numérique est lâche et peut simplement être retiré du boîtier du téléphone.
À l'aide d'une tresse à dessouder et d'un fer à souder, retirez les connexions soudées. Utilisez le site "Commentaire souder et dessouder des connexions" pour plus d'informations sur la soudure.
Vous aurez besoin de recouvrir la zone de la boîte avec du liquide de flux, puis chauffer avec un pistolet à air chaud tout en soulevant délicatement le port de charge avec la pince à braser micro. Utilisez la vidéo https: //www.youtube.com/watch?v=jGZKsuaJ ...pour plus d'informations sur la micro-soudure.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse, mais reportez-vous aux rappels de l'étape spécifique.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
