Introduction
Si le câble de chargement fonctionne mais que votre tablette ne se charge pas, vous devez remplacer le port du chargeur.
Attention: Certaines images affichent les étapes à l'aide d'un spudger métallique. Utilisez plutôt le spudger pour éviter d'endommager vos circuits.
Pour plus d'informations sur les connecteurs, visitez
Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et la coque arrière de façon à ce que l'extrémité incurvée de l'outil soit sous l'écran. Faites délicatement levier pour séparer la coque de l'écran.
Veillez à soulever tout l'écran et à ne pas séparer la vitre de l'écran. Vous aurez besoin d'insérer un peu plus l'outil pour retirer correctement l'écran.
Parcourez le pourtour de l'appareil avec l'outil d'ouverture en plastique pour séparer entièrement la coque arrière de l'écran.
En utilisant vos doigts, enlevez le ruban adhésif vert recouvrant le connecteur de la batterie.
Le câble du port de chargement est le câble noir connecté au port du chargeur. Avec vos doigts, retirez le ruban adhésif vert du connecteur du câble du port de chargement.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
20 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
81%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
Dear John,
Why must one disconnet the battery in step 3 and 4, whilst that does not seem necessary to replace the cable & port for the charger only (steps 5-10), and NOT the battery....?
Regards, Frank
Does the P5100 have the same charging port as the P7500?
I always open the tablet and order the cable by part and rev number. you may order a part for a tablet and will most like be sent for a diff version.
Oscar C -
