Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Ce guide vous demandera de retirer le boîtier supérieur à l'aide d'un tournevis gamebit, puis afin de révéler le ruban au système du port du contrôleur, vous devrez retirer le bouton de réinitialisation. Ce processus ne nécessitera que le gamebit.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Retirez les six vis situées sous le système à l'aide du tournevis Gamebit 4,5 mm.
Soulevez les ports du contrôleur hors du boîtier, cela doit être fait sans trop de force. Notez l'emplacement de la connexion du câble plat.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
3 commentaires de tutoriel
I did a complete teardown of my 26 year old super Nintendo because I had to fix the AV jack. the hardest part was the de soldering. however upon putting it back together I could get the games to play, however it was in black and white…or even a grayish hue…and the controllers didn't work. shortly after the ribbon connecting the controller input to the system snapped on one end. do you think this was the issue, and where do I find a new one? Thanks.
This isn’t complete. How about taking the face plate off?
Find don’t look like screws they look like rivets
