Introduction
Ce tutoriel vous montrera comment remplacer le porte-charbon du marteau-piqueur Makita HM1307CB.
Avant de commencer cette réparation, veuillez vous assurer d'avoir éteint complètement et débranché le marteau-piqueur.
"Lors de cette réparation, veuillez noter les vis qui ont été scellées avec du frein filet. Assurez-vous de les nettoyer et d'en ré-appliquer de la même couleur lors du ré-assemblage."
Ce dont vous avez besoin
Retirer les vis suivantes :
Deux vis cruciformes
Quatre vis Allen
Premièrement, nettoyer le frein filet résiduel de chaque vis à l'aide d'une brosse et d'un dégraissant.
Deuxièmement, appliquer quelques gouttes de frein filet à haute résistance sur le pas de vis.
Finalement, appliquer une ou deux gouttes de frein filet sur l’extrémité de chaque vis, puis la remettre en place.
Retirer les deux vis Allen maintenant le capot du régulateur en place.
Retirer le capot du régulateur ainsi que le câble d'alimentation du marteau-piqueur.
Retirez les six vis Allen de 5 mm en maintenant le capot en position.
Levez le capot arrière verticalement et retirez-le du marteau-piqueur.
Faites glisser les cosses de connexion hors de leur support doré.
Utilisez votre doigt ou un outil pour tirer sur le ressort de tension et pour le coincer sur le support du charbon, ce qui l'empêchera de revenir à sa position initiale.
Faites glisser les charbons hors de leur compartiment et sortez-les entièrement.
Retirez les quatre vis cruciformes qui fixent le porte-charbon.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse en suivant les conseils de ré-assemblage.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
