Aller au contenu principal
Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6, Chauffer l'écran: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez complètement la Surface avant de commencer le démontage.
    • Si la vitre de l'écran est fissurée, empêchez la fissure de s'aggraver et les éclats de vous blesser, en recouvrant la vitre de ruban adhésif. Posez des bandes de ruban se recouvrant les unes les autres jusqu'à couvrir l'entièreté de l'écran. Portez des lunettes de protection pour vous protéger les yeux.
    • Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord droit de l'écran de la Surface pendant deux minutes.
    • Vous devrez peut-être refaire chauffer et réappliquer l'iOpener plusieurs fois pour chauffer suffisamment la Surface. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, mais veillez à ne pas surchauffer la Surface – l'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6, Repérer les zones d'adhérence: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6, Repérer les zones d'adhérence: étape 2, image 2 de 2
    • Repérez les zones d'adhérence autour de l'écran avant de continuer :
    • Ces zones ne comprennent que de l'adhésif et sont faciles à couper.
    • Le circuit imprimé de l'écran et des nappes se trouvent près du bord. Tranchez soigneusement et n'enfoncez pas trop le médiator sous l'écran.
    • Des câbles d'antenne fragiles passent sous cette partie de l'écran. Respectez soigneusement la procédure pour éviter de les abîmer. C'est également là que l'adhésif est le plus épais.
  3. Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6, Insérer un médiator dans l'orifice du haut-parleur: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6, Insérer un médiator dans l'orifice du haut-parleur: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans l'orifice du haut-parleur sur l'écran et faites glisser le médiator sous la vitre. Ne l'enfoncez pas dans la grille du haut-parleur, car elle se déchire facilement.
    • N'enfoncez pas le médiator plus profondément que le joint noir de ce côté de l'écran. Vous endommageriez sinon l'écran LCD.
  4. Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6, Glisser le médiator sous l'écran: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6, Glisser le médiator sous l'écran: étape 4, image 2 de 2
    • Faites pivoter le médiator vers le bas de la Surface pour le faire glisser sous le bord inférieur de l'encoche du haut-parleur.
  5. Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6, Trancher l'adhésif de l'écran: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6, Trancher l'adhésif de l'écran: étape 5, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit de la Surface pour trancher l'adhésif sous l'écran.
    • Si, au cours du reste de la procédure, votre médiator rencontre une forte résistance, arrêtez-vous et refaites chauffer cette section. Forcer avec le médiator peut fissurer la vitre.
    • Laissez le médiator dans le bord droit pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  6. Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6: étape 6, image 1 de 1
    • Refaites chauffer l'iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'écran de la Surface pendant deux minutes.
  7. Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6: étape 7, image 3 de 3
    • Introduisez un nouveau médiator dans le coin inférieur droit et faites-le glisser le long de ce coin, vers le bord inférieur.
    • N'enfoncez pas votre outil au-delà du joint noir. Vous abîmeriez sinon l'écran LCD.
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur de la Surface afin d'y trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator inférieur dans le bord inférieur pour éviter que l'adhésif réadhère.
  8. Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6: étape 8, image 1 de 1
    • Refaites chauffer l'Opener et appliquez-le sur le bord gauche de l'écran de la Surface pendant deux minutes.
  9. Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6: étape 9, image 3 de 3
    • Insérez un autre médiator dans le coin inférieur gauche et faites-le glisser vers le bord gauche.
    • Faites attention en parcourant les premiers 65 mm du bord gauche. Ne l'enfoncez pas de plus de 3 mm. Les nappes de l'écran se trouvent de ce côté et s'abîment facilement. Une fois que vous avez dépassé cette section, n'enfoncez pas le médiator au-delà du joint.
    • Parcourez le bord gauche de la Surface afin de faire céder l'adhésif de l'écran.
    • Laissez le médiator dans le bord gauche pour empêcher que l'adhésif recommence à coller.
  10. Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6: étape 10, image 1 de 1
    • Refaites chauffer l'iOpener et appliquez-le sur le bord supérieur de l'écran de la Surface pendant deux minutes.
    • L'adhésif est plus épais de ce côté. Vous devrez peut-être refaire chauffer et réappliquer l'iOpener plusieurs fois pour chauffer suffisamment la Surface. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
  11. Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6: étape 11, image 3 de 3
    • Parcourez le coin gauche puis le bord supérieur avec le médiator. Arrêtez-vous à 70 mm du bord gauche.
    • Les 15 mm suivants sont occupés par les antennes gauche et droite. Elles se trouvent entre le boîtier et le joint de l'écran. Respectez soigneusement les étapes suivantes pour éviter de les endommager.
  12. Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6: étape 12, image 3 de 3
    • Introduisez la pointe d'un médiator sous l'écran, là où vous venez d'arrêter de couper. Ne l'enfoncez pas au-delà du bord du joint.
    • Faites précautionneusement tourner le médiator vers la droite, en enfonçant le bord du médiator dans l'adhésif sous le joint, pour trancher autant d'adhésif que possible. Ne faites pas glisser votre médiator le long du bord.
    • Laissez le médiator parallèle à l'écran afin qu'il ne reste pas accroché aux antennes. Ne l'appuyez pas contre le boîtier.
    • Recommencez à insérer la pointe du médiator là où vous étiez arrivé et à le faire tourner vers la droite, sur le long du bord supérieur de la Surface. Arrêtez-vous à 64 mm du bord droit.
  13. Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6: étape 13, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez coupé l'adhésif au niveau des antennes (à 22 cm du bord gauche), faites glisser le médiator le long du nord supérieur et du coin supérieur droit pour finir de trancher l'adhésif.
  14. Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6, Ouvrir la Surface: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6, Ouvrir la Surface: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6, Ouvrir la Surface: étape 14, image 3 de 3
    • Soulevez très lentement l'ensemble écran du boîtier de la Surface. Si vous avez du mal, arrêtez-vous et vérifiez que l'adhésif est décollé.
    • N'enlevez pas encore l'écran. Il est encore relié à la carte mère par deux nappes.
    • Servez-vous d'un médiator pour trancher tout adhésif restant.
    • Il se peut que la lentille du flash tombe du boîtier de la Surface. Dans ce cas, mettez-la de côté et remettez-la dans son encoche lors du remontage.
  15. Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6: étape 15, image 3 de 3
    • Soulevez le haut de l'écran tout en faisant glisser le bas vers les connecteurs de l'écran sur la carte mère.
    • Posez délicatement l'écran à l'envers sur le boîtier. Veillez à éviter de forcer sur les nappes de l'écran.
  16. Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6, Débrancher l'écran: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6, Débrancher l'écran: étape 16, image 2 de 2
    • Prenez un médiator pour soulever un bord du blindage électromagnétique (EMI) qui recouvre le circuit imprimé de l'écran.
    • Répétez la procédure plusieurs fois autour du blindage jusqu'à ce qu'il se détache.
    • Essayez de ne pas trop déformer le blindage – vous en aurez besoin lors du démontage.
  17. Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6: étape 17, image 1 de 1
    • Soulevez le blindage électromagnétique (EMI) et ôtez-le du circuit imprimé de l'écran.
  18. Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6: étape 18, image 2 de 2
    • Faites levier à la verticale sur la nappe d'interconnexion de l'écran avec l'extrémité plate d'une spatule pour la débrancher de sa prise sur le circuit imprimé.
  19. Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6: étape 19, image 2 de 2
    • Insérez une pointe d'une pincette pointue dans une encoche du rebord du blindage électromagnétique (EMI) qui recouvre le connecteur de la vitre tactile.
    • Faites levier avec la pincette sur le blindage, autant que possible pour le détacher de l'écran sans le déformer.
  20. Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6: étape 20, image 1 de 1
    • Tirez sur le reste du blindage pour l'ôter du connecteur de la vitre tactile.
  21. Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6: étape 21, image 2 de 2
    • Faites levier à la verticale sur le connecteur de la vitre tactile avec la pointe d'une spatule pour le débrancher de sa prise sur l'écran.
  22. Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6: étape 22, image 1 de 1
    • Ôtez l'ensemble écran de la Surface.
    • Lors du remontage, faites une pause et consultez ce tutoriel pour poser une nouvelle couche d'adhésif sur l'écran.
  23. Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6, Débrancher le support d'antenne: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6, Débrancher le support d'antenne: étape 23, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour soulever le cache du connecteur du microphone vers le haut et hors de sa prise sur la carte mère.
  24. Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6, Dévisser le support d'antenne: étape 24, image 1 de 1
    • Avec un tournevis Torx T5, dévissez les quatre vis qui fixent le support d'antenne :
    • Trois vis de 4,5 mm
    • Une vis de 6 mm
  25. Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6, Ôter le support d'antenne: étape 25, image 1 de 3 Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6, Ôter le support d'antenne: étape 25, image 2 de 3 Remplacement du support d'antenne de la Microsoft Surface Pro 6, Ôter le support d'antenne: étape 25, image 3 de 3
    • Prenez une spatule pour soulever le support d'antenne hors de son emplacement.
    • Retirez le support d'antenne de la Surface.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
208 985 Réputation
416 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 49
Total : 2,422
