Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Avec vos doigts, écartez les deux clips de verrouillage de la batterie puis retirez la batterie de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Capot de protection RAM: étape 2, image 1 de 1
      • Dévissez les trois vis cruciformes identiques du capot de protection RAM.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 3, image 1 de 1
      • Soulevez le capot de protection RAM de façon à pouvoir le prendre bien en main et faites-le glisser vers vous pour l'ôter du boîtier.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Boîtier supérieur: étape 4, image 1 de 1
      • Dévissez les deux vis cruciformes de 2,8 mm dans le compartiment de la batterie à côté du loquet.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 5, image 1 de 1
      • Dévissez les 6 vis suivantes :
      • Deux vis Torx T6 de 10 mm de chaque côté de l'emplacement de la RAM.
      • Quatre vis cruciformes de 14,5 mm le long de la charnière.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 6, image 1 de 1
      • Dévissez les quatre vis cruciformes de 3,2 mm sur le côté des ports de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 7, image 1 de 1
      • Faites pivoter le MacBook de 90° et dévissez les deux vis cruciformes de 3,2 mm à l'arrière de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 8, image 1 de 1
      • Faites encore pivoter le MacBook de 90° et dévissez les quatre vis cruciformes de 3,2 mm sur le côté de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 9, image 1 de 1
      • Ne retirez pas le boîtier supérieur d'un coup. Il est attaché à la carte mère par une nappe.
      • Soulevez l'arrière du boîtier et faites passer vos doigts le long des côtés en détachant le boîtier au fur et à mesure. Après avoir détaché les côtés, vous devrez peut-être remuer le boîtier de haut en bas pour en détacher l'avant (il y a des clips en plastique cachés et il faut les déverrouiller).
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 10, image 1 de 1
      • Déconnectez la nappe du pavé tactile et du clavier de la carte mère et décollez la bande adhésive si nécessaire.
      • Ôtez le boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Ventilateur droit: étape 11, image 1 de 1
      • Déconnectez la nappe du ventilateur droit de la carte mère en plaçant une spatule sous la nappe puis soulevez.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 12, image 1 de 1
      • Dévissez les trois vis Torx T6 argentées fixant le ventilateur droit à la carte mère et au boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 13, image 1 de 1
      • Soulevez le ventilateur droit. En même temps, décollez soigneusement la bande adhésive le fixant au dissipateur de chaleur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
82 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
The difficulty level on this really should be changed to moderate like the keyboard replacement one. Infact, this is actually easier to do than the keyboard portion since you don't need to mess with much else after removing the keyboard other than R&I the fan.... just a thought since i just did both fans and the keyboard at once.
anyway
nice writeup. very straight forward. thanks!!!
bmellman - Réponse Partager
This guide was INCREDIBLY helpful! I walked through the R&I in under a half hour, and felt ENTIRELY confident at EVERY step of the (lengthy) procedure. MANY THANKS for publishing such a clear guide, and for making all these impossible to get parts available, since Apple no longer supports the A1211 Mac Book Pro, even off-warranty.
gnome - Réponse Partager
I just replaced the right and left fans in my A1211 Macbook Pro, went pretty well, my only issue was on the connection of the right fan cable to the logic board. When I connected it, it seemed to come off too easily, but I could not get a better fit. Now that I am finished and turned on the computer, I am worried that the fan is not spinning. Does anyone know if I can safely open up the computer again and then turn on the computer safely so that I can view if the fan is moving? Or, is there another way to check if the fan is moving? When I put my ear up to the left fan, I can hear the slight sound of the spinning, but on the left side, I can't hear anything.
jeff - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 39
30 derniers jours : 89
Total : 47,321
