Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du ventilateur du Mac mini fin 2018
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Mac mini fin 2018, Couvercle inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez et débranchez votre Mac mini.
    • Utilisez un outil d'ouverture pour soulever le couvercle inférieur du Mac mini vers le haut.
  2. Remplacement du ventilateur du Mac mini fin 2018: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Mac mini fin 2018: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez le couvercle inférieur.
    • Pour ré-installer le couvercle:
    • Alignez-le correctement de façon à ce que les mots "Mac mini" peuvent être lus quand les ports sont orientés vers vous.
    • Puis, appuyez sur le couvercle pour enclencher les trois clips cachés.
  3. Remplacement du ventilateur du Mac mini fin 2018, Plaque d'antenne: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez de la plaque d'antenne les six vis Torx inviolable TR6 aux longueurs suivantes :
    • Trois vis de 4,1 mm
    • Trois vis de 1,8 mm
    • Pendant cette réparation, gardez trace de chaque vis et assurez-vous de les revisser toutes exactement là où elles étaient pour éviter d’endommager votre Mac.
  4. Remplacement du ventilateur du Mac mini fin 2018: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Mac mini fin 2018: étape 4, image 2 de 2
    • Ne retirez pas complètement la plaque d'antenne. Elle est toujours connectée au Mac mini par un câble d'antenne.
    • Les ports du Mac mini vous faisant face, retournez soigneusement la plaque d'antenne et faites-la glisser d'environ 2,5 centimètres vers la droite.
  5. Remplacement du ventilateur du Mac mini fin 2018: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Mac mini fin 2018: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T6 pour retirer la vis de 2,8 mm qui fixe le câble d'antenne à la carte mère du Mac mini.
  6. Remplacement du ventilateur du Mac mini fin 2018: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Mac mini fin 2018: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Mac mini fin 2018: étape 6, image 3 de 3
    • Le connecteur du câble d'antenne et sa prise sont fragiles.
    • Utilisez la pointe d’une spatule ou une pincette fine pour retirer délicatement le connecteur du câble d’antenne tout droit vers le haut et le retirer de sa prise sur la carte mère.
    • Pour reconnecter le câble, prenez une pincette pour l'aligner correctement avec sa prise sur la carte mère, puis appuyez tout droit vers le bas jusqu’à ce qu'il s'enclenche.
    • Si vous avez besoin que le câble ait plus de mou, vous pouvez le déclipser temporairement de la plaque d'antenne.
  7. Remplacement du ventilateur du Mac mini fin 2018: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la plaque d'antenne du Mac mini.
  8. Remplacement du ventilateur du Mac mini fin 2018, Ventilateur: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Mac mini fin 2018, Ventilateur: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T6 pour retirer les quatre vis de 7,2 mm qui maintiennent le ventilateur :
    • Deux vis fixent le ventilateur à la carte mère
    • Deux vis le fixent à la grille de ventilation
    • Des œillets en caoutchouc maintiennent les vis sur le ventilateur, de sorte qu'elles ne peuvent pas sortir complètement. Assurez-vous simplement qu'elles soient complètement desserrées.
  9. Remplacement du ventilateur du Mac mini fin 2018: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Mac mini fin 2018: étape 9, image 2 de 2
    • N'essayez pas encore d'enlever complètement le ventilateur lors de cette étape. Soulevez-le pour accéder à la nappe qui est en dessous.
    • Soulevez le ventilateur par son côté plat, là où il est en contact avec la grille de ventilation, en faisant attention à ne pas forcer sur la nappe du ventilateur qui se trouve en dessous.
  10. Remplacement du ventilateur du Mac mini fin 2018: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Mac mini fin 2018: étape 10, image 2 de 2
    • Saisissez la nappe du ventilateur par les six fils et soulevez-la doucement pour la déconnecter de la carte mère.
  11. Remplacement du ventilateur du Mac mini fin 2018: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le ventilateur.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, car vous devrez peut-être transférer les composants restants ou enlever les films adhésif au dos de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour ré-assembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur R2 ou de déchets électroniques certifié.
La réparation ne s'est pas passée comme prévue ? Allez voir sur https://www.ifixit.com/Answers/Device/Ma... pour de l'aide.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
421 860 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Community
142 membres
16 239 tutoriels rédigés
2 commentaires
Hi, thank you for this guide. I am getting ready to do the same. Regarding the fan connector: is it perhaps the slide-in type which can be disconnected by pulling the wires horizontally backwards, instead of pulling upwards? The photos are good but still not enough magnification to be able to tell. Thanks in advance.
John Malkovich - Réponse
It appears to be the type of connector to slide laterally rather than needing to be pulled vertically in order to be disconnected.
Zac Hall -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 201
Total : 11,179
