Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du ventilateur du Mac mini mi-2011
Vues: 30 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
4
Sept derniers jours :
37
Trente derniers jours :
164
Total :
30 317
Commentaires: 81
78 commentaires d'étapes, 3 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 32
32 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 16
16 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: Aucune estimation
Difficulté: Facile
Utilisez ce tutoriel pour remplacer un ventilateur usé et bruyant.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Remplacement du ventilateur du Mac mini mi-2011, Capot inférieur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Mac mini mi-2011, Capot inférieur: étape 1, image 2 de 2
      • Placez vos pouces dans les deux creux du capot inférieur.
      • Faites pivoter le capot inférieur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le petit point blanc peint sur le capot soit aligné sur le repère correspondant du boîtier extérieur.
      • Vous n'avez pas besoin d'exercer beaucoup de pression lorsque vous faites pivoter le capot.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du ventilateur du Mac mini mi-2011: étape 2, image 1 de 1
      • Inclinez le mini afin de séparer le capot inférieur du boîtier extérieur.
      • Retirez le capot inférieur et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du ventilateur du Mac mini mi-2011, Ventilateur: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis Torx T6 11,3 mm par lesquelles le ventilateur est fixé à la carte mère près de la plaque d'antenne.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du ventilateur du Mac mini mi-2011: étape 4, image 1 de 1
      • Soulevez la patte de fixation du ventilateur la plus proche de la RAM de son support dans le boîtier extérieur.
      • Il n'est pas nécessaire de démonter la patte de fixation pour sortir le ventilateur. Il faut juste suffisamment soulever le ventilateur pour le sortir de la patte de fixation.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du ventilateur du Mac mini mi-2011: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Mac mini mi-2011: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Mac mini mi-2011: étape 5, image 3 de 3
      • Soulevez le ventilateur hors du mini afin de libérer un espace suffisant pour accéder à son connecteur.
      • Saisissez tous les fils en même temps et tirez délicatement vers le haut pour débrancher le ventilateur de la carte mère.
      • Ne soulevez pas la prise, vous pourriez l'arracher de la carte mère.
      • Retirez le ventilateur.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
32 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Walter Galan
711 827 Réputation
1 203 tutoriels rédigés
one of the screws will be "stuck" inside the mount due to having two fixed washers on either side. this screw can be taken apart by holding the bottom piece with pliers and using your torx driver on the top. you will need to do this to replace the fan with a new one.
good luck
ben shore - Réponse Partager
step 3 should have note to remove 3 ea. screws ... the screw on the left bottom on the picture is not shown ... it is obvious when you look at the fan you recieve ... connector came out very easy, just pull up (easily) ... took less than 15 minutes on my i7 server mini, mid 2011 model
DiSH
hamagucd - Réponse Partager
how do we take or remove the screws and shaft from the fan unit?
i’m repealing one this week, and cant get the screw out of the old fan unit.
thanks in advance!
[deleted] - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 164
Total : 30,317
