Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Avec ce tutoriel, remplacez un ventilateur mort ou bruyant.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
Deux vis de 9 mm
Huit vis de 2,6 mm
Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie, et tirez-la vers l'avant du MacBook Air pour déconnecter la batterie de la carte mère.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la nappe de la carte E/S hors de sa prise sur la carte E/S.
Avec la pointe d'une spatule, ouvrez soigneusement le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du ventilateur.
47 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
6 commentaires de tutoriel
I also broke the retaining flap. For now, I just reinserted the ribbon. Is the function of the retaining flap just to hold the ribbon in place? Since then my computer has been entering sleep mode/shutting down during use, but I also did a battery replacement recently.
Good stuff! Thanks.
VFRDon
Got it flawlessly! Thanks!
