Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A210
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A210, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A210, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Débranchez l’adaptateur secteur ainsi que tous les périphériques auxiliaires de l’ordinateur portable.
    • Faites glisser le loquet de verrouillage de la batterie en l’éloignant du centre de l’ordinateur portable pour déverrouiller la batterie.
  2. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A210: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A210: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le loquet d’éjection de la batterie en l’éloignant du centre de l’ordinateur portable et maintenez-le.
    • Soulevez à partir de l’encoche entre les deux loquets, retirez la batterie de l’ordinateur portable.
  3. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A210, Lecteur optique: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A210, Lecteur optique: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A210, Lecteur optique: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis PH0 pour retirer la vis qui maintient le lecteur optique.
    • À l’aide de votre index, appuyez sur la languette métallique à l’intérieur du compartiment de la RAM situé directement sous le trou de vis.
    • Le lecteur optique sortira.
  4. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A210, Clavier: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les 4 vis entourées avec un tournevis PH1.
  5. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A210: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A210: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A210: étape 5, image 3 de 3
    • Orientez l’ordinateur portable de sorte que l’écran soit ouvert et face à vous.
    • Faites glisser l’outil d’ouverture en plastique sous le bord supérieur de la plaque en plastique noir.
    • Retirez-la et mettez-la de côté.
  6. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A210: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A210: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les 2 vis PH1.
    • Soulevez le clavier prudemment par le haut sans le retirer complètement. Il y a une nappe qui relie le clavier à l’ordinateur portable.
  7. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A210: étape 7, image 1 de 1
    • Débranchez la nappe de connexion du clavier et retirez le clavier de l’ordinateur portable.
  8. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A210, Ventilateur: étape 8, image 1 de 1
    • Fermez l’ordinateur portable et retournez-le.
    • Dévissez les 11 vis entourées en jaune avec un tournevis PH1. Ces vis sont de taille plus grande que les autres.
    • Dévissez les 2 vis entourées en rouge et en jaune avec un tournevis cruciforme PH1. Ces vis sont plus courtes et plus épaisses que les autres.
    • Dévissez la vis entourée en vert et en jaune avec un tournevis cruciforme PH1. Cette vis est plus longue et plus épaisse que les autres.
  9. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A210: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A210: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A210: étape 9, image 3 de 3
    • Retournez l’ordinateur portable et ouvrez-le de sorte que l’écran soit face à vous.
    • Repérez les charnières de chaque côté de l’écran, qui maintiennent l’écran au châssis de l’ordinateur portable.
    • Dévissez les 2 vis de chaque charnière à l’aide d’un tournevis PH1.
    • L’écran n’est plus relié au châssis de l’ordinateur portable et peut tomber. Assurez-vous de ne pas le faire tomber lors des prochaines étapes.
  10. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A210: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A210: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A210: étape 10, image 3 de 3
    • Débranchez les connecteurs des emplacements indiqués.
    • Débranchez-les en tirant délicatement sur les prises qui relient les fils à l’ordinateur portable.
    • Tirez directement sur les fils risque d’endommager les connecteurs ou les fils eux-mêmes de façon permanente.
    • Dévissez la vis entourée en jaune.
  11. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A210: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A210: étape 11, image 2 de 2
    • Faites glisser l’outil d’ouverture en plastique sous les bords de la partie supérieure du boîtier, comme montré sur les images.
  12. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A210: étape 12, image 1 de 1
    • L’écran LCD peut maintenant être retiré de l’ordinateur portable.
    • Soulevez la partie supérieure du boîtier en plastique et retirez-la de la moitié inférieure de l’ordinateur portable.
  13. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A210: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A210: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A210: étape 13, image 3 de 3
    • Débranchez les deux connecteurs indiqués.
    • Dévissez les deux vis qui maintiennent le ventilateur à l’ordinateur portable. Utilisez un tournevis PH1 pour la vis à côté du haut-parleur et un tournevis PH0 pour l’autre vis.
    • Soulevez le ventilateur et tirez la languette en plastique noir pour l’éloigner du boîtier du ventilateur. Retirez le ventilateur.
    • Ne retirez pas la partie métallique du boîtier du ventilateur. Elle est maintenue par de l’adhésif à un dissipateur métallique et ne doit pas être retirée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Youlen
Membre depuis le 04/11/13
49 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G5
4 membres
18 tutoriels rédigés
2 commentaires
THANKS , very useful,clear, lifesaver guide !!!
ANDREAS - Réponse
Very good. I am impressed. Only one screw over at the end, for me that’s good! And the fan is sooo much quieter :)
les.moore - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 14
Total : 3,996
