Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du ventilateur gauche des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009
Vues: 57 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
23
Trente derniers jours :
124
Total :
56 941
Commentaires: 24
23 commentaires d'étapes, 1 commentaire de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 94
94 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 22
22 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 30 minutes - 1 heure
Difficulté: Modérée
Remplacer un ventilateur défectueux est assez simple et évitera à votre ordinateur de surchauffer. Dans ce tutoriel, il s'agit du ventilateur du côté gauche du MacBook en mode de travail. Pendant la procédure de remplacement, ce ventilateur sera à votre droite.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Remplacement du ventilateur gauche des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009, Trappe d'accès: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur gauche des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009, Trappe d'accès: étape 1, image 2 de 2
      • Boîtier fermé, placez l'Unibody à l'envers sur une surface plane.
      • Appuyez sur le côté rainuré du loquet de déverrouillage de la trappe d'accès de manière à saisir l'extrémité libre du loquet. Soulevez le loquet de déverrouillage à la verticale.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du ventilateur gauche des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009: étape 2, image 1 de 1
      • La trappe d'accès est à présent suffisamment relevée pour la basculer et la retirer de l'Unibody.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du ventilateur gauche des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009, Batterie: étape 3, image 1 de 1
      • Assurez-vous que la languette de la trappe d'accès est bien à la verticale avant de commencer.
      • Tirez sur la languette et retirez la batterie de votre MacBook.
      • Si la languette n'est pas bien positionnée, elle empêchera la batterie de sortir.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du ventilateur gauche des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009, Boîtier inférieur: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les huit vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au châssis :
      • Une vis Phillips 5,4 mm.
      • Trois vis Phillips 14 mm.
      • Quatre vis Phillips 3,5 mm.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du ventilateur gauche des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009: étape 5, image 1 de 1
      • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur et retirez-le du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du ventilateur gauche des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009, Ventilateur gauche: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur gauche des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009, Ventilateur gauche: étape 6, image 2 de 2
      • Avec une spatule (spudger), soulevez le connecteur du ventilateur pour le débrancher de la carte mère.
      • Veillez à seulement faire levier sur le connecteur lui-même et non sur la prise ou vous risquez d'endommager le dispositif.
      • Il est utile de faire pivoter la spatule en dessous des câbles du ventilateur pour débrancher le connecteur.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du ventilateur gauche des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009: étape 7, image 1 de 1
      • Dévissez les trois vis cruciformes de 3,5 mm fixant le ventilateur gauche au boîtier supérieur et à la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du ventilateur gauche des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009: étape 8, image 1 de 1
      • Ôtez le ventilateur du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre ordinateur, suivez les instructions dans le sens inverse.
94 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Very easy to do following the instructions, Thank you. A word of caution though, The fans screws are really tight so be careful and use a good fitting screw driver. The screw heads are easily damaged.
Poppy - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 124
Total : 56,941
