Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer le vibreur, le dispositif qui vous prévient de façon discrète des appels entrants.
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Sur le boîtier arrière de votre iPhone 4, il y a ou bien deux vis cruciformes #000 ou bien des vis Apple 5 points Pentalobe (deuxième image). Vérifiez de quelles vis il s'agit et assurez-vous d'avoir le tournevis qu'il vous faut pour les enlever.
Enlevez les deux vis de 3,6 mm (Pentalobe ou cruciforme #000) près du connecteur de dock.
Enlevez l'unique vis cruciforme de 2,5 mm qui fixe le connecteur de batterie à la carte mère.
Retirez les deux vis suivantes fixant le vibreur au boîtier interne:
Une vis cruciforme de 6 mm
Une vis cruciforme de 1,4 mm
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
130 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Pièces jointes
6 commentaires
I agree with marclaudi. you can go from page 1 to page 3 since the battery can stay in the phone and still be able to remove the motor
Easy breezy!! Don't need to remove battery! Just turn the phone off first. Took about 5 mins.
