Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer le vibreur.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer la réparation.
Retirez les deux vis Pentalobe de 3,6 mm situées près du connecteur Lightning.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home : une sur le dessus, l'autre en dessous.
Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien à l'endroit voulu.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Insérez un médiator ou un outil sous l'écran dès que l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
Sautez les trois étapes suivantes.
Utilisez une ventouse pour soulever l'écran :
Posez une ventouse sur la vitre juste au dessus du bouton home et appuyez.
Soulevez la partie de l'écran avec le bouton home tout en utilisant la partie supérieure du téléphone pour faire charnière.
Ouvrez l'écran à un angle d'environ 90 ° et penchez-le contre quelque chose pour le garder calé pendant que vous travaillez sur le téléphone.
Ajoutez une bande adhésive pour maintenir l'écran bien en place pendant que vous travaillez. Cela évite une pression excessive sur les câbles de l'écran.
À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez la nappe du connecteur du port de charge de son emplacement sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
43 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires de tutoriel
Do you have to remove the screen completely? Or can you just hold it at a 90 degree angle?
You can hold it open at 90 degrees if you like. Prop the display open, disconnect the battery, and then skip on down to the vibrator section.
Did anyone come across the vibrator button switch not functioning after replacing the LCD screen & vibrator? It was working for a second, and after a few more tries, it stopped. It doesn’t even register that the switch is functioning either (you don’t get the quick image on the screen).
(iPhone 6 Plus)
Was fantastic in helping me fix my phone
