Aller au contenu principal
Remplacement su LCD du Nikon Coolpix P510
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement su LCD du Nikon Coolpix P510, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo et poussez la languette du couvercle de la batterie pour ouvrir le compartiment de la batterie.
  2. Remplacement su LCD du Nikon Coolpix P510: étape 2, image 1 de 2 Remplacement su LCD du Nikon Coolpix P510: étape 2, image 2 de 2
    • Appuyez sur la petite languette jaune pour permettre à la batterie de glisser.
    • Avec l'onglet poussé vers l'extérieur, retirez la batterie.
  3. Remplacement su LCD du Nikon Coolpix P510, Ecran LCD: étape 3, image 1 de 2 Remplacement su LCD du Nikon Coolpix P510, Ecran LCD: étape 3, image 2 de 2
    • Déployez l'écran LCD et retournez l'appareil photo à l'envers pour accéder aux vis en bas.
  4. Remplacement su LCD du Nikon Coolpix P510: étape 4, image 1 de 2 Remplacement su LCD du Nikon Coolpix P510: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes PH00 de 4 mm.
  5. Remplacement su LCD du Nikon Coolpix P510: étape 5, image 1 de 2 Remplacement su LCD du Nikon Coolpix P510: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour tracer autour de l'écran pour séparer la section avant et arrière.
    i would not rate this as easy, you need patience and a steady hand for the replacing of the ribbion cable, it will test your patience and don’t for get to take the protective film on the replacement lens the i didn’t and had to take it apart again
    terry welles - Réponse
  6. Remplacement su LCD du Nikon Coolpix P510, LCD: étape 6, image 1 de 2 Remplacement su LCD du Nikon Coolpix P510, LCD: étape 6, image 2 de 2
    • Inclinez l'écran LCD pour accéder à l'arrière de celui-ci.
  7. Remplacement su LCD du Nikon Coolpix P510: étape 7, image 1 de 2 Remplacement su LCD du Nikon Coolpix P510: étape 7, image 2 de 2
    • Débranchez les câbles plats sur le côté de la puce sous l'écran LCD en tirant simplement légèrement dessus.
  8. Remplacement su LCD du Nikon Coolpix P510: étape 8, image 1 de 1
    • La puce a un adhésif pour la maintenir attachée à l'écran LCD, et vous devrez utiliser un outil d'ouverture en plastique pour l'enlever.
    • Cela peut prendre un peu de pression pour retirer la puce. Soyez doux pour vous assurer de ne pas casser la puce.
    A hair dryer (not a heat gun) is good for getting the adhesive loose. Use a playing card under the circuit board to loosen the bond. If its not coming up apply more heat. The board has parts soldered to it so it is not a good idea to bend the board much since this may break component connections.
    One further point. When reinstalling the larger ribbon cable (it has two rows of contacts) make sure the cable is pushed into the connector as far as possible. I used a pocket knife blade edge on the stiff black part to force it into the connector. If it is not installed fully you will see the backlight but no display. Very discouraging..
    Make sure display and window are both clean and dry before reassembly.
    John LaCourse - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brian Hulsey
Membre depuis le 03/31/15
1 506 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 2-2, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 2-2, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G2
3 membres
12 tutoriels rédigés
2Commentaires sur le guide
Esse LSD tem outro fita preta que conecta pode estar ruim
Leonardo Silva - Réponse
Porque a minha não sei se ela é LCD ou esse negócio preto que conecta que tá ruim
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 43
Total : 6,037
