Remplacement su LCD du Nikon Coolpix P510
Introduction
Passez à l'étape 1Si vous rencontrez des problèmes avec votre écran LCD, ce guide vous aidera à le remplacer avec un minimum d'effort. Cette pièce est facile d'accès et facile à remplacer. À part un tournevis et un outil d'ouverture en plastique, rien d'autre n'est nécessaire pour y parvenir.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'appareil photo et poussez la languette du couvercle de la batterie pour ouvrir le compartiment de la batterie.
Déployez l'écran LCD et retournez l'appareil photo à l'envers pour accéder aux vis en bas.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour tracer autour de l'écran pour séparer la section avant et arrière.
i would not rate this as easy, you need patience and a steady hand for the replacing of the ribbion cable, it will test your patience and don’t for get to take the protective film on the replacement lens the i didn’t and had to take it apart again
La puce a un adhésif pour la maintenir attachée à l'écran LCD, et vous devrez utiliser un outil d'ouverture en plastique pour l'enlever.
A hair dryer (not a heat gun) is good for getting the adhesive loose. Use a playing card under the circuit board to loosen the bond. If its not coming up apply more heat. The board has parts soldered to it so it is not a good idea to bend the board much since this may break component connections.
One further point. When reinstalling the larger ribbon cable (it has two rows of contacts) make sure the cable is pushed into the connector as far as possible. I used a pocket knife blade edge on the stiff black part to force it into the connector. If it is not installed fully you will see the backlight but no display. Very discouraging..
Make sure display and window are both clean and dry before reassembly.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
Esse LSD tem outro fita preta que conecta pode estar ruim
Porque a minha não sei se ela é LCD ou esse negócio preto que conecta que tá ruim
