Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer la batterie faible ou défectueuse de votre Toniebox.
Ce dont vous avez besoin
Placez la Toniebox sur une surface plate (p.e. un bureau ou une table d'atelier).
Appliquez une certaine pression sur la Toniebox et faites-la pivoter dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour détacher les deux clips du cache inférieur.
Débranchez le connecteur de la batterie du circuit imprimé en tirant doucement sur les câbles.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
Amenez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
43 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
15 commentaires
Hi kann mir einer sagen ob der Akku denn man im ifixit Shop kaufen kann ein ni-mh Akku ist?
Jep, es handelt sich um einen NiMH Akku (ist auf dem Produktbild zu sehen). Wie der originale, und sogar mit etwas mehr Ladung ;)
Und ist es besser einen mit mehr Ladung zu nehmen oder sollte man es so wie im Original nutzen? Was ist in dem Original Akku der Tonie Box? 1800mAh?
Der originale hat 2000 mAh, der in unserem Store hat 2200 mAh. Hält einfach ein wenig länger ;)
