Aller au contenu principal
Réparer les boutons de la souris
Ce dont vous avez besoin
  1. Réparer les boutons de la souris, Engagez le retrait du dessus et de la coque extérieure de la souris optique filaire: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la souris et décollez les autocollants sur le périmètre du bas de la souris.
  2. Réparer les boutons de la souris: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 1 pour retirer les quatre vis de 5 mm du bas de la souris.
    • Utilisez le tournevis Phillips #1 pour retirer les deux vis de 9 mm du bas de la souris.
  3. Réparer les boutons de la souris: étape 3, image 1 de 3 Réparer les boutons de la souris: étape 3, image 2 de 3 Réparer les boutons de la souris: étape 3, image 3 de 3
    • Saisissez la coque supérieure de la souris et soulevez-la pour la retirer.
  4. Réparer les boutons de la souris: étape 4, image 1 de 1
    • Les condensateurs de cette carte peuvent libérer de l'énergie électrique stockée en cas de contact.
    • Touchez votre outil de décharge de condensateur aux fils du condensateur sur la carte pour libérer l'énergie stockée. Si les fils sont inaccessibles, attendez d'avoir retiré la carte du corps de la souris.
  5. Réparer les boutons de la souris: étape 5, image 1 de 2 Réparer les boutons de la souris: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour faire levier sous la prise blanche et faites-la sortir pour déconnecter la carte supérieure de la carte inférieure.
  6. Réparer les boutons de la souris, Coque supérieure: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis à tête ronde de 5 mm qui maintient la pièce centrale à la pièce supérieure.
    • La coque la plus externe va maintenant se séparer de la structure centrale.
  7. Réparer les boutons de la souris, Réparer les boutons de la souris: étape 7, image 1 de 2 Réparer les boutons de la souris, Réparer les boutons de la souris: étape 7, image 2 de 2
    • Prenez les boutons en plastique (la partie sur laquelle vos doigts cliquent) et retournez-les.
    • En dessous, il devrait y avoir de petites tours en plastique. L'usure peut empêcher les boutons de cliquer correctement.
  8. Réparer les boutons de la souris: étape 8, image 1 de 2 Réparer les boutons de la souris: étape 8, image 2 de 2
    • Limez le bas de ces tours à plat pour supprimer toutes les crêtes qui empêchent un bon clic.
    • Assurez-vous de limer les deux tours. Dans cette image, on est laissé dans le champ pour montrer la différence.
    • Ce processus peut également être utilisé pour les autres boutons de la souris. Utilisez d'autres guides pour démonter la souris jusqu'à ce que le bouton souhaité soit accessible, puis effectuez la même technique de classement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David
Membre depuis le 01/16/13
1 286 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G36
3 membres
30 tutoriels rédigés
16 commentaires de tutoriel
Thanks, worked like a charm.
Michael Beckman - Réponse
i used a software fix and all my double random clicks has gone , mouserepair.com solved my problem for good.
Youns T -
What if my gaming mouse doesnt have screws??
k2snakalle123 - Réponse
yep no screws……….so am screwed
Nav Dugal -
Really a great help!
Aman Kashyap - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 44
30 derniers jours : 228
Total : 127,144
