Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Réparation connexion par câble de téléviseur Vizio
Vues: 19 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
31
Trente derniers jours :
145
Total :
19 301
Commentaires: 8
1 commentaire d'étapes, 7 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 14
14 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 14
14 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 1 heure
Difficulté: Modérée
Photos d’action
Montrez ce dont un héros est capable ! Ce tutoriel a besoin d'images pour mieux illustrer certaines opérations spécifiques.
Nécessite plus d'images
Quelques images en plus, et les étapes de ce tutoriel seraient claires et nettes.
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Meilleure introduction
Améliorez ce tutoriel en complétant ou modifiant l'introduction.
Vous rencontrez des problèmes avec votre connexion par câble ? Le remplacement du câble n'a pas permis de résoudre le problème ? Il est possible que la connexion au niveau de la carte mère soit défectueuse. Ce tutoriel vous aidera à réparer une connexion défectueuse entre le câble et la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Réparation connexion par câble de téléviseur Vizio, Réparation connexion par câble de téléviseur Vizio: étape 1, image 1 de 1
      • Commencez par retirer les 20 vis cruciformes de la plaque arrière. Si votre téléviseur est fixé contre un mur, vous devrez également le retirer de son support mural.
      • N'oubliez pas les 2 vis cruciformes situées dans la zone de la carte mère (entourées en rouge).
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Réparation connexion par câble de téléviseur Vizio: étape 2, image 1 de 3 Réparation connexion par câble de téléviseur Vizio: étape 2, image 2 de 3 Réparation connexion par câble de téléviseur Vizio: étape 2, image 3 de 3
      • Après avoir retiré la coque arrière, vous verrez quelques circuits imprimés. Nous allons nous concentrer sur la carte mère située sur la droite.
      • (2) vis cruciformes maintiennent les caches au-dessus de vos entrées.
      • Notez que cette vis maintient les deux caches là où ils se chevauchent.
      • Le cache inférieur ne bougera pas tant que les 2 petites vis cruciformes n'auront pas été retirées.
      Demander à FixBot
    3. Réparation connexion par câble de téléviseur Vizio: étape 3, image 1 de 2 Réparation connexion par câble de téléviseur Vizio: étape 3, image 2 de 2
      • Une fois tous les caches retirés, vous verrez un grand trou là où la connexion de la nappe devrait se trouver.
      • Procédez à la soudure de votre nouvelle connexion, comme je l'ai fait ici. Si vous décidez de remplacer la pièce entière, vous devrez retirer la carte mère... Nous garderons cela pour un autre fil de discussion.
      Demander à FixBot
    4. Réparation connexion par câble de téléviseur Vizio: étape 4, image 1 de 1
      • Vous pouvez ensuite tout remonter dans l'ordre inverse et profiter de la télévision par câble !
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
Ricky
Membre depuis le 09/17/13
867 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
TechTucson WeFixThat Membre de l'équipe TechTucson WeFixThat
Community
2 membres
48 tutoriels rédigés
Are there pics of what needs to be done in order to solder the cable connector correctly?
MistaRite145 - Réponse Partager
how can I order the part to repair the coax connector for the Vizio 32 inch tv
Steven William Schwenn - Réponse Partager
how can I order the coax connector part to repair my 32 inch. Vizio TV.
WHAT part is the actual connector? Ive searched for days with NO LUCK! Its a rear mount cam twist thing;I can NOT find this part!!!!
john kowalski - Réponse Partager
My vizio tv is not functioning properly. When i switch it on. The dispaly say. The tuner is not set up. Click Menu so set it up. Then, when i click the “Menu” may lumalabas na “HDTV setting”. When i click it. It will just go back to its normal form.
jpfernandez211 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 145
Total : 19,301
