Aller au contenu principal
Remplacez le curseur d'une fermeture éclair en plastique
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacez le curseur d'une fermeture éclair en plastique, Curseur de fermeture éclair en plastique: étape 1, image 1 de 3 Remplacez le curseur d'une fermeture éclair en plastique, Curseur de fermeture éclair en plastique: étape 1, image 2 de 3 Remplacez le curseur d'une fermeture éclair en plastique, Curseur de fermeture éclair en plastique: étape 1, image 3 de 3
    • Cherchez la butée du zip du côté où se trouve le curseur.
    • Coupez-la à l’aide de la pince coupante.
    • Faites attention de ne couper que le plastique, pas le tissu.
  2. Remplacez le curseur d'une fermeture éclair en plastique: étape 2, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • S’il reste des petits morceaux de butée, servez-vous de la pincette pour les retirer.
  3. Remplacez le curseur d'une fermeture éclair en plastique: étape 3, image 1 de 3 Remplacez le curseur d'une fermeture éclair en plastique: étape 3, image 2 de 3 Remplacez le curseur d'une fermeture éclair en plastique: étape 3, image 3 de 3
    • Faites coulisser le curseur jusqu’en haut du zip et retirez-le.
  4. Remplacez le curseur d'une fermeture éclair en plastique: étape 4, image 1 de 3 Remplacez le curseur d'une fermeture éclair en plastique: étape 4, image 2 de 3 Remplacez le curseur d'une fermeture éclair en plastique: étape 4, image 3 de 3
    • Installez le nouveau curseur.
    • Vous devrez peut-être forcer légèrement pour faire passer le curseur sur la bande de renfort de l’ancienne butée.
    • Vérifiez que le curseur est monté à l’endroit sur le zip.
    Bonjour, je n’arrive pas à faire descendre le nouveau curseur, seriez vous pourquoi ?
    vcarpentier78 - Réponse
    Regardez s’il y a quelque obstruction le long de la fermeture, un bout de fil peut dérailler ou bloquer le curseur ou une dent qui est déformée. Un peu de lubricant pourrait aussi aider. Bonne chance.
    haingu nguyen -
  5. Remplacez le curseur d'une fermeture éclair en plastique: étape 5, image 1 de 3 Remplacez le curseur d'une fermeture éclair en plastique: étape 5, image 2 de 3 Remplacez le curseur d'une fermeture éclair en plastique: étape 5, image 3 de 3
    • Munissez-vous d’une nouvelle butée.
    • Placez-la à cheval sur la bande de renfort, à l’endroit où se trouvait la précédente.
  6. Remplacez le curseur d'une fermeture éclair en plastique: étape 6, image 1 de 2 Remplacez le curseur d'une fermeture éclair en plastique: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez la pince pour la resserrer.
    Incollato. Solo pressione o a caldo?
    Piergiorgio Fol - Réponse
    Ciao @piergiorgiofol, da quanto ha capito le istruzioni della guida e il video sopra, bisogna solo premere il fermo sulla fettuccia con l'aiuto delle pinze. Non viene menzionato di scaldare. Forse dipende dal materiale della parte di ricambio che usi, ma l'etichetta o il packaging di questa dovrebbe indicare se c'è qualcosa di speciale a fare per montarla. Buona riparazione!
    Claire Miesch -
Pour les pièces de rechange ou une assistance supplémentaire, contactez Service clients Patagonia.
59 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
89 020 Réputation
131 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 299 tutoriels rédigés
23 commentaires
Where do I get the parts needed?
jonaskrat - Réponse
Off of another zipper
nerdyrepair -
Amazon has replacement parts, but I found you can get almost any zipper parts from a sailing supply company called sailrite.com.
Scott Lamorte -
Perfect...thank you! I had seen about 10 other videos on how to do this repair but yours was the one that showed me exactly how to do it and it worked perfectly the first time. Much appreciated!
starrdustt57 - Réponse
Thank you! This was great - I ordered the knippers and replacement parts for a jacket of mine that I broke, as I know my children will be breaking there's sooner or later. It cost me $10 instead of $40+ to replace a jacket.
Megan Elmore - Réponse
Where did you get the replacement end plastic endstop?
Deborah Spaulding -
I can not thank you enough for this tutorial. I had contacted a seamstress and she said it would have to be replaced. Thank heavens I found your site. The zipper pull has been replaced on the zipper and I'm awaiting my order of stops to replace the top stop. Thank you, Thank you!
Mary Axtell - Réponse
Where can I buy the things needed to do this please?
Val Neale - Réponse
Amazon or sailrite.com
Scott Lamorte -
Hi
The tutorial is fab and I checked out sailrite for zippers which brings me a step further, but how do I determine the right size zipper. There is no numbers or anything on my current broken zipper. I thought about measuring the bottom or the top and going from that measurement? Any feedback appreciated.
thanks Jenny
Jenny - Réponse
Where did you get the replacement stop?
edward schmitt - Réponse
I lost the original slider …. how will we know what to buy ?
Rishi Rampaul - Réponse
I lost the original slider … how will I know what to buy ?
Sometimes, if the slider is not broken, but it doen’t connect the two sides any more, you can very, very gently squize the upper and lower side of the slider. Most of the times it will be o.k. again.
Paul A. - Réponse
You can check other zippers (if any) on pockets as they’re often the same size. A good quality zipper will have the size stamped on the back. Standard exterior coat zippers are size 5.
Sarah Gerber - Réponse
Thanks for keeping this tutorial up! I broke a tooth near the bottom stopper on a zipper and this helped me to fashion a fix!
Jamie Saulsbury - Réponse
'''Plastic zipper on a comforter coverlet will not stay zipped… it splits on both sides of the zipper. There’s no # on bottom of slider(made in China I think!) so how do I fix it? It’s a small slider.. nothing actually seems to be wrong with the slider! The plastic zipper just won’t start… it gaps open every time you zip it! In front & in back of the slider!!
Marcia - Réponse
How can I fix one with the slider (plastic teeth) when the stop is hidden (Sewn in) And I managed to get both sides feeding into the slider just fine but when I zip it, the zipper behind just pulls apart again. (This is on a Large sectional-sized throw pillow) so… it’s on track on both sides, the slider moves, but the zipper won’t stay zipped. It just pulls agape again. Help please
garnetthudnall - Réponse
Thanks so much! Zipper fixed in a few minutes :) I just reused the stopper piece too :) Great presentation with excellent video quality =D Thank you ☺️
Lesley Pain - Réponse
To determine what type and size of slider you might need, please check out this guide below. Video: Introduction to Zipper Types and Slider Identification
Once you know which type and size you need contact Patagonia Customer Service ( 1-800-638-6464) for a new Slider and Zipper Stop. Please have your type and size available to provide to the CS Agent.
Tools for the job were listed above in the "Tools" section, if you place your cursor over the link a little window will pop up. If you click on it it will take you to a vendor to purchase any tool that needed.
Good Luck.
Marty Chapman - Réponse
If your garments were made better the zippers wouldn't break so often. I've had three SST jackets and various zippers have failed on all three. Now I but Rapala Pro jackets - twice the jacket at half the price.
Garnet Brake - Réponse
How do I replace jusy 1 tooth toward the middle?
Silky Jones - Réponse
Thank You ! Very Helpful ! Yay!
PL Low - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 125
7 derniers jours : 1,151
30 derniers jours : 5,394
Total : 720,064
